Текущее время: 7.11.2025 18:27
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 11:49
Хрустит ограничитель водительской двери при закрытии и окрытии. Уже снимал, чистил, смазывал, но ничего не помогает. Неужели только заменой лечится?
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 12:07
Да.Вроде SergPU покупал ремкомплекты и менял на клюшке - пропали симптомы.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 12:11
Нее -я покупал и менял втулки и штифты петель, а с ограничителем -один клинило, так переставил со старой двери и забыл.
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 12:44
В поиск. Лечится только заменой, но ты его новый не купишь. С задних НЕ подходит.
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 14:11
ДА.
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 14:12
Да ладно тогда поезжу с хрустом. Я думал может что поджать можно. На логанах пишут при хрусте поджимают какой то болт и все пропадает!
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 14:17
Там заклепка, поджимать нечего.
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 12:10
Не надо ничего прокупать. Снимаешь ограничитель. Вместо отломавшегося штифта ставишь подходящий болт и все. Единственное что для съема ограничителя надо обшивку снимать. Смотри пистоны обшивки не поломай.
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 14:03
Штифт тут не причем. Заклепка изнашивается, и отверстие тоже становится овальным.
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 14:02
У меня ничего не обломано, а именно заклепка и хрустит.
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 2:57
Есть несколько ограничителей, передних и задних. Стучите в личку если надо
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 19:28
Пока его не снимешь там не видно что поломано. Как снимешь все иувидишь.
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 19:30
Абсолютно не согласен. Хрустит в той части, которая видна.
Разбивается отверстие, и щелкает заклепка. Внутри 2 оськи будут целые.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 15:05
Снимаешь ограничитель, отмечаешь центр заклёпки, кернишь и сверлишь отверстие диаметром 3 мм.в тиски зажимаешь керн острием вверх ,наставляешь на керн отверстие(только что просверленное) с верху второй керн и пару хлёстких ударов молотка.заклёпка усаживается-дело сделано.только незабудь по концовке в отверстие вставить винтик или другую заклёпку.если этого не сделать то однажды заклёпка сломается и дверь откроется больше чем положено и сломает и крыло и саму дверь.как вариант можно заменить заклёпку полностью на чуть большую.
Мы не знаем тех или иных вещей не потому, что мы глупы.
Просто это не входит в круг наших интересов.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 14:14
Покупаешь на бэушке ограничитель за 5(!) долларов, ставишь и радуешь как тихо открывается дверь. Много машин так уже сделал. Ремонтировать конечно его можно, только это не стоит того чтобы за 5 долларов выё....ся с ним целый день! :crazy:
