Текущее время: 8.11.2025 9:35
 Заголовок сообщения: СТО где лучше сделать тормоза ищу
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 23:20
Очень нужно СТО чтобы сделать задние барабанные тормоза и ручник на Р-19. Пока на примете "Тотал-авто" что на Северном переулке.
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 8:52
Лучше всего тормоза делают на заводах.
У тебя колодки стерлись и поменять надо? Или не держат и непонятно почему? Или ишо что?
Полазай по темам, поищи, это делается и без СТО, на домкрате.
Если надо именно СТО - езжай на рынок на Некрасова, через дорогу от него есть СТО (рекламы там еще висят, Богдановича 155), я там делаю, когда сам не могу влезть, или не хочу.
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 15:10
Рассказаваю сначала.
Машина не прошла техосмотр так как не хватило задних тормозов (нужно 0.50 а у меня 0.44) и ручника (нужно 0.16 - у меня 0.15). Потом был один человек, который предложил отремонтировать. Так как машина у меня первая и я по большому счёту в ней не разбираюсь, то было решено отдать её этому человеку.
В итоге через 2 дня был сломан какойто длинный болт под днищем (как я понял, он расслабляет ручник, чтобы можно было снять барабаны) и снята ещё какаято деталь. Затем он сказал что хочет разрезать ковёр (!) чтобы ещё чтото снять.И тут я сразу решил забрать свою машину.
Так что нужно СТО где смогут не просто тормоза подтянуть, но и исправить чужие ошибки.
Скупой платит дважды)
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 17:31
Тормоза должны быть не менее 0,8 а не 0,5. А ручник более 1, может даже 1,2 (ручник держит сильнее, чем задние тормоза).
А сломали скорее всего тягу, на которой стоит регулировка тросов. Туда не надо было лезть, но раз сломали,
то для её замены ковер резать не надо, хоть без него конечно удобнее было бы. Реально нужно было заменить колодки и/или подвести их.
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 20:13
Правильно сделал, что машинку спас.
Сломать этот болт
это блин надо суметь.
Здесь твои тормоза http://automn.ru/renault-19/renault-180 ... -1855.html
Где чинить - я посоветовал. Рынок через дорогу, пошел и купил что сказали, тут же поменяют, выпишут бумажки (наряд заказ сервис-книжку ихнюю)... в общем нах..еще там не посылали, хотя я дядька доставучий :wink:
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 10:47
а я чиню все на ситиавтоплюсе что возле тэц4
в принципе главный плюс ее- при покупке на некрасова деталей, и установке там- гарантия
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 19:30
Aleksey, не знаю насчёт цифр, но я их смотрел из листа, который мне дали на техосмотре.
Последний раз редактировалось ikasawak 12.09.2010 19:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 19:31
Сломать этот болт это блин надо суметь.
Да, всё верно, сломали именно это. Спасибо за совет, завтра может сгоняю туда.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 15:33
Народу привет!Такой болт у меня был сломан с момента покупки.но не обэтом.СТО не поноцея.сам работал на разных и знаю как там проводятся ремонтные работы(ни в коем случае не хочу никого оскорбить).по этому только сам.у меня проблемма таже и бьюсь я с ней не первый год.может кто-то владеет информацией как отремонтировать задние барабанные тормоза самому?
Мы не знаем тех или иных вещей не потому, что мы глупы.
Просто это не входит в круг наших интересов.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 15:47
В чем именно проблема? Заменить всё изношенное, восстановить сломаное.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 16:41
на выходных буду курочить цилиндрики, ибо в этом месяце нада то пройти. Тормаза задние плохо тармозят. на форуме уже обсуждалось эта тема неоднократно, поиск в помощь.
Вариантов ремонта 2-ва.
1. Заглушить поршенек с регулятором давления в тормозном цилиндрике.
2. Дороботать поршенек с регулятором давления таким образом что бы он стал спускать давление при большем усилии на тормазные калодки. (плюсы =зад будет схватывать позже чем перед; минусы=нужно подбирать методом научного тыка жесткость пружины клапана)
Попробую сделать по второму варианту. Надеюсь получится требуемый эффект. Сделаю фотоотчет.
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 17:01
Если набирают по 0.8, то не надо ничего курочить. Тормоза без "колдуна" рассчитаны на такое усилие, чтобы зимой не заносило зад.
Если начнете повышать давление кустарными методами, то зимняя езда станет весьма напряжной, правда летом тормозить будет лучше.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 17:09
при прохождении ТО спустым багажником задние тормоза показывали 0,44 - завернули домой.товарищ посоветовал положить в багажник пару мешков цемента что и сделал. через 1 час прошол ТО без вопросов (зад. торм. 0,65).колодки новые, комплект пружин тоже, новые торм. цилиндры, подводящие планки очищены и разработаны,колодки подведены так что еле одел барабаны,ручник отрегулирован,и руки вроде не из ж..пы растут. чего ещё надо? наверно переходить на дисковые.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 17:10
Если с цементом увеличилось, значит есть колдун, и его надо регулировать на пустом кузове.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 17:32
в том-то и дело ,что нету.менял трубки весной сам и видел ,что нету.на рынке парили мозг ,что регулятор находится в торм. цилиндре.я разбирал ничего там нет.2 манжета и пружина между ними.
