Текущее время: 9.11.2025 11:57
 Заголовок сообщения: Scenic RX4 - гул при повороте налево
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 9:17
С недавних пор проявляется гул при левом повороте на скорости выше 50 км/ч. Похоже на правый передний ступичный подшипник. Что, кроме него, еще может быть? Кто сталкивался, сколько стОит этот подшипник? Подходят ли на RX подшипники от обычного Scenic?
 Заголовок сообщения: Re: Scenic RX4 - гул при повороте налево
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 12:06
Скорее всего, что подшипник. Только не факт, что правый. И не факт, что передний.
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 14:27
При левом повороте нагрузка увеличивается на правую сторону, ведь так? А звук из передней полусферы, похоже, все таки передний. А как еще ступичные подшипники можно проверить не снимая?
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 20:47
Путем вывешивания колеса. Люфт проверить можно. Покрутить колесо.
Обычно если подшипник, то со временем он начинает гудеть все сильнее и там уже точно будет ясно какой гудит и он ли вообще.
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 8:59
Ага, попробую вывесить и проверить люфт.
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 23:36
У меня была похожая ситуация с меганом, проверь свои диски, возможно погнулись.
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 21:13
погнулись это что то новое
а так вывесь колесо проверь люфт, и крутани должно легко крутится
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 18:54
бред
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 18:56
Факт что правый.
Не факт что передний.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 19:49
Не факт, что правый. Бывает, когда подшипник при разгрузке гудит.
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 7:51
Теме год уже. Был это ступичный - давно уж поменял и забыл =)
