Текущее время: 8.11.2025 9:28
 Заголовок сообщения: Холостого хода нет (R19, F3N, 1.7)
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 22:19
R-19, f3n, 1.7. Пропал холостой ход. После старта обороты ниже 700, приходится держать педаль газа нажатой. По мере прогрева двигателя обороты растут до 1500. Расход больше понятное дело, двигатель интенсивнее греется. Подозрения что навернулся какойто датчик. У каго было, или кто что знает об этом подскажите.....???? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Холостого хода нет!!
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 22:35
Мотор ХХ смотри. Стоит на сборке дроселя.
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 8:42
Куча тем про это дело. Учись поиском пользоваться. Снимешь моторчик, подашь на него 12 вольт, если не защелкал, то разбираешь, чистишь, смазываешь. Должен заработать, т.к. случаи что там внутри что то поломалось очень редкие. Бывает что контакты там внутри подпаять нужно.
А у меня было так - не приходило ничего на моторчик этот с мозгов. Оказалось что в мозгах пару деталюшек подгорело. Поменял моск - заработало.
пыжж 307SW
