Текущее время: 7.11.2025 5:19
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 12:24
Лагуна 1 1,9dti(1999 год) без интеркулера.Через сколько менять воздушный фильтр и каким производителям отдать предпочтение.Зараннее благодарен!
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 8:25
Как только загрязнился, так и меняй. Все зависит от того, где ездишь.
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 14:18
Присоединяюсь, менять по мере загрязнения, у каждого по разному сей процесс.
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 14:32
На некоторых авто даже есть индикатор засоренности на корпусе воздушного фильтра.
Что касается меня, то менял фильтр осенью. Пару недель назад глянул на него и заменил опять. Так что присоединяюсь и я к сказанному - по мере засоренности.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 11:19
Всем боольшое пасиба-будем работать визуально!
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 13:38
рекомендуемая замена воздушного фильтра через 10 тыс как и масло.
в турбированных машинах так и надо делать.
несоевременная замена воздушного фильтра влечет поломку турбины,
особенно в CDI DCI JTD CRDI CDTI
а так же повышенный расход топлива
И только скажите что это бред.
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 0:29
Это не бред, но иногда фильтр забивается за 5-7 тысяч, а иногда и после 10 ездит. Т.е. лучше менять не реже, чем через 10.
Причем, чем больше забит фильтр, тем лучше он фильтрует. Но мотору банально не хватает пропускной способности.
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 11:05
Я на 19-ке умудрялся больше 15 тыщ наездить и это при том, что стоял газ. На бензине наверно можно было бы еще столько же откатать.
Ща в дизеле воздушный уже 10 тыщ отходил. В октябре когда сырость наступит поменяю и наверно уже до весны.
От предыдущего владельца остался воздушный фильтрон, почти новый. Вот думаю может сэкономить на новом да и поставить его на зиму? :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 15:52
Меняю все фильтра совместно с маслом т.е. каждые 8 тыс и еще не разу не видел чтоб воздушник был чистым что летом что зимой, хотя каждый раз прохожусь пылесосом по коробке фильтра
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 12:48
Аналогично, только через 7 500 меняю.
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 10:36
Так, тока не смеяться и не бить, каждый извращается как может.
У меня салонник и воздушный фильтр двигателя в двух экземплярах. Из каждой пары один стоит на борту, второй ВЫМЫТЫЙ в мыльном растворе, потом многократно промытый (а то мылом в салон перло первый раз) и высушенный на подменке (на балконе на полке).
Стал так делать, когда расковырял и внимательно осмотрел фильтра после замены.
Бумага, сложенная гармошкой. Воздушный салона и новый имеет кучу мелких дирочек, видимых на свет, независимо от фирмы производителя. Издевался над этой бумагой долго, раз десять замачивал на несколько часов и сушил. Пылесосом через эту пыль сосал в новый разовый пылесосный мешок пыль-песок с совка с улицы.
В итоге ну никакой разницы, что новая бумажка, что стиранная многократно. Мелкодисперсная пыль немного просачивается, песок нет.
Впускная труба (после корпуса воздушного фильтра двигателя) протирается мной внутри при замене фильтра и каждый раз легкий налет пыльцы, но никаких слоев каки.
Вот как то так.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 9:47
vinnivinni с салонником много кто так делает, а вот с воздушным ты бы поосторожнее. Когда нибудь от стирок порвется и беда может приключиться.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 17:45
Конечно каждый хозяин-барин своей машине, но то что скупой платит дважды еще ни кто не отменял
