Текущее время: 29.11.2025 13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится с утра Laguna K4M
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 12:03
maxim_VE писал(а):
Меняли прокладку между дроссельной и впускным коллектором.
Привет, а гре ета находится? Мозет мозеш фоткы скинуть?
Лагуна Ib 1999г. 1.6,16в, 79кв, бензин, Ph2, K4M
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 23:12
А на K7M (8 кл) такая же система?
Renault Laguna 2 1,8 16V 2005
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 10:26
привет, замеял резинку, но проблема не решилась....
холодная заводется тежело, толоко ровнее работает на холостих.
где искать проблему??
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 13:36
ты какую резинку поменял?
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 14:47
Похожа, но чтобы не сочинять, сюда: Снятие и установка корпуса дросселя
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 15:14
Dervik писал(а):
и дальше в высоковольтную группу + давление в топливной системе (за ночь может давление падает)
как решить проблему?
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 8:27
Renault Club Vitebsk
Промывай форсунки. Для эксперимента попробуй еще так зделать. Перед тем как завести 3-4 раза включи зажигание, что бы насос давление накачал (если он неисправный и не выдаёт необходимое давление).
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 9:02
привет завёлся с 1.5 оборота. Посмотрим как будет далше :)
Думаю надо свеци посмотреть еше.
thx
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 20:39
А какую надо было?
Может кто подскажет размеры данной резинки?
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 8:29
А какую надо было?
Нужно между дроссельной заслонкой и впускным коллектором. Есть между дроссельной и корпусом воздушного фильтра (широкая в сечении)
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 14:08
Мои симптомы дохлого резинового кольца:
- на холодную заводилась с 3-5 и т.д. раза;
- на холодную обороты 2000, при прогреве свои нормальные 750;
- при попытке погазовать на холодную, обороты достигают и зависают на 3000-4000;
- при переключении передач нет сброса оборотов, похоже на залипание троса газа (это уже на горячую).
Решил не лезть в дебри, почитал форум, купил на авторынке кольцо по моему за 6000 р. (тогда ещё 2 у.е.).
Поменял кольцо, первый пуск сразу без проблем ну и пропали все перечисленные симптомы.
Цитата с другого форума:
82 00 068 583 "толстое"
толщина 8 мм, внутренний диаметр 68 мм, наружный, соответственно 84 мм
82 00 068 566 "тонкое"
толщина 4 мм, внутренний диаметр 62-63 мм, наружный, соответственно 70-71 мм.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 22:56
У меня Лагуна 2 1,6 бензин. Заводилась с утра с пол-тыка, даже в большие морозы. Заметил в банке глушителя дырку (как будто не хватает заклепки), дырка не прогоревшая была, решил, как лошара, заделать. С тех пор с утра стали проблемы с заводом, раза с 3-4 заводится, если вечерм перед тем, как заглушишь, хорошо прогазовать, то заводится лучше. Вобщем решил, что дырка была заводская для выхода конденсата, расковырял обратно, но проблема не ушла. Самое интересное, что главное завести, потом с пол-тыка заводится, даже если простоит с 9 до 18 (пока на работе). Даже не знаю, неужели проблема из-за того, что заделывал отверстие в банке глушителя.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 22:57
А кольцо менял?
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 15:25
таже беда с задодкой по утрам. Преславутое кольцо заменил, заслонку почистил, с Димой даже датчик КВ поменяли - а ей все нипочем :)
У кого какие еще идеи будут? Рассматриваю все варианты, даже самые бредовые.
