Текущее время: 7.11.2025 12:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: R19 потупел на R14/185/65 (((((
СообщениеДобавлено: 11.04.2005 17:31
Поставил шины на лето 185/65 на диски 14" (Amtel Planet 2P - все типы дорог) Стала динамика заметно хуже. Мотор 1,721 моно, ГП 3,6 кацца. Страдаю душою даже при загрузке 3-е взрослых без груза. На летней Pirelli-400 175/70 R13 с резиной на 70% (меньше диаметр в смысле) изношенной такого не наблюдал. Но хотелось немного повыше - на 14 мм получилось, а наверное зря :о(( - всё равно жипом не стала. Тупость особенно достаёт на 3-4 передаче при затяжном подъёме за городом. Теперь или откатываться на 185/60 или 175/60 при R14 или заняться доводкой мотора? Ему уже 230.000 Или катализатор смотреть (может заплавился уже) или ДМРВ?????
СообщениеДобавлено: 11.04.2005 17:42
KONA, у меня тоже такие ощущения после смены 175/70/13 на 185/60/14 - высота практически одинаковая, тут скорее всего от нашей пыли после зимы воздушник менять нужно
СообщениеДобавлено: 11.04.2005 18:56
KONA, у меня та же ситуация, очень не доволен динамикой... раньше рвала так, что я хотел себе колодку деревянную под педаль газа поставить, чтоб так сильно не гоняла :wink:
Dervik, кстати возможно, спасибо за наводку, попробую - доложусь, у меня воздушник уже 2 года, а до меня ск-ко?????
СообщениеДобавлено: 11.04.2005 18:59
Да 185/65 поболее в диаметре будет чем 185/60. Огорчился я, но кроме себя грызть некого ;о) Можно попробовать на меньшие обменять - но это как продавец ещё решит да и потеря в деньгах неминуема по любому, эх!
СообщениеДобавлено: 11.04.2005 21:47
я продул воздушник - стало гораздо легче!!! разницы в динамике после Гудьер зимняя 175/60 R14 (сейчас лето FIRESTOUN F-560 - 185/65 r14) не заметил если только гораздо мягче!!
86*
 Заголовок сообщения: Re: R19 потупел на R14/185/65 (((((
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 9:15
KONA писал(а):
185/65 на диски 14"
175/70 R13
При таком раскладе, при условии одинаковой глубины протектора общая высота колеса у тебя получилась на 19,5 мм. больше, длина окружности колеса увеличилась на 170 мм. Не думаю, что это сильно повлияет на динамику. Может это совпадение с чем-то ...
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 11:03
Воздущный фильтр на продувать надо, а менять. Экономия на фильтре компенсируется расходом бензина. (ИМХО)
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 11:54
ребята! тут несколько факторов есть. реальная скорость при таком раскладе несколько выше чем показывает спидометр. но! при смене 175 на 185 вы увеличили зону контакта колеса с асфальтом (то есть - зону трения). как следствие: увеличение силы трения, больший отбор мощности на гидроусилитель.
к тому же: если машина стояла на стальных дисках на 13 и 14 тоже стальные, то колесо в сборе получится намного тяжелее. и это минус. к тому же большой. при этом ухудшается динамика и разбивается ходовая. так что лучше при увеличении катков ставить легкосплавные диски и поуже. хотя если ставится низкопроильная резина, то это не лучший вариант для любителей комфортной езды.
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 20:56
езжу на 175/70 R13 и зимой и летом, неделю назад поменял зимнюю резину на летнюю, разница в управлении офигенная - в 2 раза тяжелее стало крутить руль (без ГУ). С чем это связано? с жесткостью резины? Контакт с асфальтом у летней правда чуть больше. Управляемость в поворотах заметно улучшилась на летней.
СообщениеДобавлено: 16.04.2005 2:15
У меня че-то проблем не наблюдается, стояла 155\70 R13 недавно поставил 185\65 R15. аже получше стало со светофора резвее трогаемся, а то на 155 пол часа стоял шлифовал асфальт :cool:
Не бывает плохих машин - бывают недоделанные хозяева
СообщениеДобавлено: 16.04.2005 10:16
после замены воздушника значительно улучшилась динамика. полагаю, что и расход сократился.
СообщениеДобавлено: 16.04.2005 19:50
Сегодня прикупил воздушник - на старый смотреть было как-то хммм... За 4 месяца уж больно засорился. Может это из-за забора грязного воздуха спереди снизу слева? Не стоит ли снять кишку длиннющую, заодно и длина уменьшиться а значит и сопротивление движению воздуха? Ещё обнаружил прослабленный соединительный шланг от ДМРВ к корпусу дроссельной засл. - заменил. В итоге получше стало свыше 3000 подхватывать - но хочется ещё пошустрее.
СообщениеДобавлено: 17.04.2005 13:48
Надо ставить турбу
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 18.04.2005 13:07
Колёса надо ставить своего размера, а не повыше и пониже. Даже 1см высоты сильно заметен по динамике на высших передачах. Да ещё и реальные размеры не совсем соответствуют вычесленному значению.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 19.04.2005 23:33
Вот, прикупил вторую пару б/у 14" штамповок в приличном состоянии. Теперь стал мучать вопрос: или не убиваясь по ошибке своей с покупкой "высокой " резины и оставить как есть, или есть "горбатый" вариант сменить 185/65 на 185/60 и воткнуть их на перед, а сзади пусть вращаются те что побольше. Правда душа не согласна с разными диаметрами в корне. Кто что скажет?
