Текущее время: 1.11.2025 17:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
Какое моторное масло Вы покупаете?
Elf 39%  39%  [ 83 ]
Mobil 5%  5%  [ 10 ]
Castrol 2%  2%  [ 5 ]
Champion 2%  2%  [ 5 ]
BP 3%  3%  [ 6 ]
Shell 4%  4%  [ 9 ]
Esso 2%  2%  [ 5 ]
Aral 3%  3%  [ 7 ]
Lotos 1%  1%  [ 2 ]
другое 38%  38%  [ 81 ]
Всего голосов : 213
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 12:19
Мне обломился бесплатный экз Маслица!!! Народ, хочу сказать что суперр! Движок работает в такой мороз!!!
Jeep Cherokee liberty 2003 г.в., 3.7 бензин, АКПП, серебристый, 4х4
лью Petro-Canada
 Заголовок сообщения: Re: Моторное масло
СообщениеДобавлено: 6.09.2010 23:04
Граждане, подскажите мне такое. Scenic 1,9 DTI. Какое масло кто льет? Сколько примерно нужно масла (5-6 л)? Где лучше купить? Может, какие присадки добавляете? Посоветуйте, если не сложно из собственного опыта.
Всю бы ту лапшу, что мне на уши вешали, да в голодные страны :)
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 8:34
Лей Elf, французские движки под французским маслом надо жарить.
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 21:56
Comma 10W40, 5 литров, Свиат. Присадки только в соляру только в мороз - антигель Castrol TDA.
СообщениеДобавлено: 8.09.2010 23:05
От благодарю, мил человек, спасибо за дельный совет. А у меня Сенька тоже оливковый перламутр 1,9 dti. Братья, что ли. )
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 22:08
Подскажите, где в Минске можно залить ELFа, чтобы аккккуратно и с надеждой в качестве содержимого
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 9:58
Сам заливаю. Ну ничего сложного.
Единственная проблема - купить не подделку. Но эльфа почти не подделывают, потому что он не разрекламированный и у торгашей не так интенсивно продается. Плюс у эльфа на банке многослойная полиэтиленовая этикетка, за уголок листаемая, такую не особо подделаешь. А ради малых продаваемых объемов подделывать такую этикетку не особо и будут пытаться. А вот разные шелл хеликс ультра - о тока давай - этикетка, тара, пробка, масло от белнефтехима и всё океюшки: машину не угробишь, но не оно в банке.
Кстати: на станциях тебе все равно через канал щупа откачают масло (может быть даже ПОЧТИ всё), и вольют туда нового вперемешку с оставшимся. А если где делают как надо (а надо дать стечь маслу из ПРОГРЕТОГО двигателя, а капает оно почти что в течение часа) то стоить будет недешево.
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 21:51
спасибо за ответ
vinnivinni, а где покупаете? можно в ЛС
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 10:33
l_serge писал(а):
спасибо за ответ
В Просторе покупал последний раз (который в Чижовке открылся), 4 литра 10W40 масла в районе 85тыров (точную цифру не помню). На выходных эти банки там стояли. Выпуск, конечно, не 2010 года, на банках написано 03.2009.
До того покупал на Некрасова, и на Логойском тракте брал. Пока без левизны обходилось.
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 11:27
А как вы определяете левизну?
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 16:02
Да уже просто на запах. :)
Правда для этого банку надо вскрыть. Так что до момента вскрытия смотрю следующее:
1 - материал банки (пластик синего колеру, не ломкий и не жесткий, никаких запаянных или заклеенных дырочек или заделанных проколов),
2 - кришка не болтающаяся,
3 - многослойная наклейка из тонкого полиэтилена (писал про неё уже раньше, и тоже глянуть под углом на предмет проколов продырявливаний),
4 - четкая принт-маркировка на банке (типа точками, как матричным принтером) и никаких смазанных элементов полиграфии или маркировки ибо в буржуинии смазанная итоговая маркировка абсолютно правильно изготовленного изделия приводит к его перемаркировке (если оную можно перенанести), а так просто - в брак. Маркировка вообще-то не стирается слюнями (для теста слюнявить лучше палец, а не банку :) ).
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 17:38
Что за многослойная наклейка? Покупал Эльф для КПП - наклейка обычная.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 1:10
Купляйте Эльф у поставщика - Новый город
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 9:20
Смотришь на банку с маслом. На ней боковая наклейка, у которой один из уголков выделен белым цветом и стрелочка типа изогнутая. Тянешь за этот край - тоненький целлофановый листик поднимается, под ним еще один. Выходит типа листаем микромануальчик.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 9:32
Ио ни шо, в розницу работают? Для любого пришедшего с улицы гражданина?
