Текущее время: 28.11.2025 17:35
 Заголовок сообщения: Система охлаждения K7M
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 20:25
Добрый вечер!
Товарищ купил Scenic с сабжевым мотором. Планирует замену охлаждайки (расширительный бачок очень грязный).
Подскажите, как на этом моторе правильно сливать жидкость? На что обратить внимание при замене охлаждающей?
Спасибо.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения K7M
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 22:12
Сдергивается патрубок с радиатора. Открываются все крышки для ускорения. А так , как обычно. Заливаем, заводим, прогреваем, постепенно стравливаем воздух из радиатора и клапана на патрубке , над термостатом.
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 9:02
Раз расширительный бачёк грязный то возможно что заливали герметик для радиатора.
Если печка греет нормально то можно обойтись простой промывкой системы охлаждения, в противном случае придётся в лучшем случае промывать радиатор печки, а в худшем механически его чистить(или замена).
У меня тоже бачёк был грязный и печка плохо грела, а в бачке была жидкость с неприятным запахом. Промывка системы охлаждения почти ничего не дала, бачёк всё равно был грязный и в нём плавала какаято взвесь. После промывки ещё раза два снимал бачёк и вымывал из него много грязи. В итоге всётаки механически прочистил печку, после чего бачёк почистил бензином и проволкой с намотанной на конце тряпкой. Теперь на мой бачёк приятно посмотреть.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 21:30
тут главное быть готовым купить радиатор, потому что не все герметы промывку выдерживают))
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 22:55
Пробки на блоке цилиндров на этом моторе нет?
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 23:16
по технотам есть, но я её не нашёл
