Текущее время: 19.06.2026 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 5.06.2007 17:41
Antoxa
Так вот в том и дело, что в способе, описанном Alex.K., ничего никуда приваривать не надо, а всё делается гораздо проще и рациональнее
СообщениеДобавлено: 6.06.2007 9:00
Выбивать внутрь - можно - но это точно убьет резьбу (какая там осталась) и далее только этим способом и можно будет с балкой работать.
СообщениеДобавлено: 6.06.2007 9:16
А у меня с одной стороны резьба напрочь выгнила, болт обходится. Так что мне как-то уже не важно.
СообщениеДобавлено: 6.06.2007 14:19
Тада покупай ВДшку и отмачивай денек перед началом работ. Мож и выбьется... только стучи через медяшку или алюминьку.
СообщениеДобавлено: 6.06.2007 16:08
Давно уже пробрызгал ВД-шкой. Я езжу, а оно отмачиваецца потиху :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.06.2007 9:11
Всем спасибо. Все перепробовал, отправил балку назад. Обещали заменить на двух торсионную(такая и стояла)
СообщениеДобавлено: 8.06.2007 16:55
-=sAm=-, так "выбиваение" вовнутрь не кернером же происходит. Нужно изготовить хорошую наставку для этого, например из толстого шестигранника, или из поломанного торсиона, и резьба не месте остается.
2 All:, вот чего бы я не стал делать точно так это приваривать к торсиону что-нибудь.
Никто не задумывался почему новые торсионы стоят денех дофигища и фуфельных никаких нет в продаже? Потому что они имеют определенную структуру и степень закалки, правильно работают только на скручивание, а не на раскручивание (поэтому нельзя ставить левый торсион на правую сторону). Т.Е. очень сложная технология их производства.
И что мы делаем когда разогреваием торсионы сваркой? правильно, нарушаем закалку онных и как следствие ускоряем их смерть.
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 8:32
Торсиону в принципе все равно (если новый) в какую сторону работать, а смена направления закручивания вредна только для уже поработавших торсионов.
А насчет выбивания... я тут в пятницу сбивал трипод с привода - так вот некаленая железяка, через которую я стучал по трехрогому превратилась с той стороны куда полукувалдой бил в приятненький такой конус - красиво "осела" ... что с ней стало со стороны трехрогого даже и описать сложно.
 Заголовок сообщения: Re: четырехторсионная подвеска Р-19
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 18:44
Вот вопрос возник - просела задняя подвеска 19, точнее задница просто на айсфайльт упала. - сказали торсион. ремонт не логичен по цене. Нашел балку б/у но с барабанными тормозами вместо родных дисковых. Да и еще родная была 4 а установили 2 торсионную. Установили, все гуууд кроме того что тормоза никакие. Подскажите что можно с этим делать? Какие возможны проблемы типо не прокачанных тормозов, убитого вакуум-усилителя?
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 18:49
Эти 2 и 4 торсионные балки взаимозаменяемы?
есть еще вопрос на родной Рено 19 95 года стоял АБС его благополучно убрали и терь поставили 2-х торсионную балку с авто 94 года вместо 4-х торсионной как это может повлиять?
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 9:14
А контуры тормозные поменяли?, просто на машине с абс и без они отличаются!
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 14:21
контуры не меняли, мастера ничего об этом не сказали (((
поясните смысл что делать и что покупать
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 14:45
Коннектер
привет, а какие торсионы у тебя накрылись? балка осталась у тебя?
я свою пока ещё не сделал, ищю родную балку 4х торсионную, тормоза задние дисковые с АБС.
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 22:04
А я себе с Мегана поставил!!! :yes:
Renault 19.1995г.1.8i F3P-682
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 20:20
кто мешает вернуть свои дисковые тормоза? цапфы со всем барахлом вроде на 4х болтах крепятся.
тормоза могут быть не какакие из-за колдуна.
Космос 4
Последний раз редактировалось Va_Sha_Renault 4.11.2010 20:22, всего редактировалось 1 раз.
