Текущее время: 8.11.2025 4:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 21:32
Не работал обогрев заднего стекла,я пол машины разобрал идя по жгуту от релюшки(с нее выход был,а до самого стекла не доходило).В результате "обыска" нашел тот самый разъемИзображение
Изображение,он находится с левой задней стороны,под обшивкой,может в будущем кому-то поможет написанное :D
Рено Сафран (1997 г.в.) 2,0
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 21:57
это такой беленький?
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 22:43
да да , он самый .......тоже его возвращал в жизнь =)))
но теперь другая пробелмы с обогревом , отвалились с двух сторон контакты .....ребята подскажите как не дорого решить эту проблему ... чем приклеить контакты????каким клеем/? :idea:
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 23:01
Припаять. Клей такие токи не пропустит.
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 0:06
боюсь поять .... погоду уже не теплая ... как бы не лопнуло стекло...?
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 7:59
На предыдущей ебалайке, после того как тонировщики оторвали мне один из контактов, я его успешно приклеил. За последующие два года владения машиной проблем не возникало, "токи" проходили куда надо :)
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 12:05
а чем клеил?
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 12:17
cit писал(а):
а чем клеил?
Спецклеи продаются. Лучше - коричневый.
Паять можно низкотемпературным припоем.
Много способов есть, даже медь электрохимически осаждают ... :shock:
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 12:42
Ну-ну, успехов через клей пропустить 10-15-20 А.
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 22:12
Тоже был оторван контакт,приклеил клеем,держится крепко,клей так и называется"Клей для контактов обогрева стекла".
СообщениеДобавлено: 8.10.2010 10:07
Не знаю, сколько там у меня ампер (нет прибора), но оборванные нити обогрева заднего стекла восстанавливал этим:
Правда, мазал в 3-4 слоя, как на инструкции на обороте упаковки рекомендуется. Включал десяток раз - вроде пока ничего не перегорает. И еще, если кто последует моему примеру - кисточка из комплекта мажет толсто и некрасиво, и чтобы убрать лишнее, не надо ждать, пока засохнет. Чуток подсохло и края намазанного легко подравниваются деревянной зубочисткой. Если плотно засохнет, трудно убрать, т.к. крошится.
СообщениеДобавлено: 8.10.2010 20:34
ребята , сколько такой клей в Рб стоит и где его найти.... сам из литвы , у нас о таком не слышали.... :crazy:
СообщениеДобавлено: 8.10.2010 20:50
Вчера купил клей за 10 долларов в минске, на некрасова. Правда фирма другая, состав с серебром, двухкомпонентный. На выходных буду пробовать.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 8.10.2010 22:03
cit, ну не может быть, чтобы в Литве не было такого клея, европа ж как никак. ТУТ ПОСМОТРИ и ТУТ ГЛЯНЬ
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 8.10.2010 22:23
Этот, что у меня, тоже на основе серебра. Стоит на Южном в Гродно 8 зеленых. И из поляндии он, по ходу, только на обороте упаковки лейбла какого-то нечитаемого минского ип наклеена.
