Текущее время: 23.08.2026 14:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: "ОТКЛЮЧИЛАСЬ" ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 10:46
Откуда: ЧижовкаCity _________________________ R-19 B53B F3N 740L
Так же не работает "пищялка" (которая при открытии двери пищят когда габариты ключены)...
Умерло всё сразу
R-19 II B53B '92 F3N L740 ~~~ Изображение
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 10:59
Умерло всё сразу
Начни отсюда, http://renault-19.5go.ru/html/13_5.htm
хоть и писал что проверял предохранители.
Вот про реле (через которые и противотуманки, и "Зуммер невыключения огней") http://renault-19.5go.ru/html/13_6.htm
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 11:41
Что то я не совсем понял, так а где искать то это реле ? Оно "Одно Большое" или "Много маленьких"""
СообщениеДобавлено: 2.10.2010 8:58
Ну там же ссылочка в конце старницы "* Про цвет проводов и его значение Вы можете прочитать в разделе Электрические схемы. " вот сюда http://renault-19.5go.ru/html/13_26.htm Полазай по этому сайту вокруг и около, там полно инфы полезной.
СообщениеДобавлено: 2.10.2010 14:21
не судьба видимо самому разобратся, моск сломал покуда смотрел на схемы эти все, ..... :(
Есть у кого электрик знакомый ?
СообщениеДобавлено: 2.10.2010 17:22
У тебя в общем обрубилась одна цепь, а именно та, что на стрекозе. Она же зажигает подсветку панели и дает разрешение на ПТФ и зуммер.
Для начал сними рулевой кожух и проверь наличие напряжения на проводах стрекозы. Предохранители надеюсь проверены?
СообщениеДобавлено: 2.10.2010 20:04
Предохранители проверены тестером (прозвон)
Наасчет кожуха скажу завтро
А только что обнаружил что не работает ВСЯ ПРАВАЯ СТОРОНА ГАБАРИТОВ (габарит. подсветка номера)
УЖОС !!
:zlost':
зы
задняя противотуманка работает
ззы
завтро для надежности еще раз прозвоню предохранители
СообщениеДобавлено: 4.10.2010 15:14
УЖОС !!
:zlost':
зы
ззы
Ты того, ты спокойнее.
Твоя машинка не была из англичанки переделана в европейку? (в смысле руль не переносили справа на лево?)
СообщениеДобавлено: 4.10.2010 22:12
Не, ЧЫСТЫ француз для яуропы :D
Общий список всего что перестало работать.
1. Противотуманки передние две.
2. Подсветка панели приборов, кнопок, регуляторов, бордочка.
3. Габариты по правой стороне (Перед, зад, подсветка номера)
СообщениеДобавлено: 5.10.2010 10:46
Остальное по нулям.
Предохранители прозвонил повторно.
зы
А какой значение имеет перенос руля справо -> налево
СообщениеДобавлено: 5.10.2010 11:11
Да так, провода же надо одни укорачивать, другие удлинять (приборка и всё прочее с правой стороны рокируются с левой, геморрой ещё тот), и эти все соединения можно пропаять, а можно соединить через промежуточный разъем, а можно и просто скрутить и изолентой мотануть. Ну в общем такие манипуляции, проведенные коряво, могут дать разрывы в цепях в самые неподходящие моменты.
СообщениеДобавлено: 5.10.2010 11:15
Ну это я так спросил, для общего развития. :wink:
СообщениеДобавлено: 5.10.2010 14:38
Подсказали что не правильно мерял. :oops:
Вот исправился.
Что думаете ?
СообщениеДобавлено: 5.10.2010 15:01
За невозможностью редактировать собщения пешу новое.
Простите меня пожалуйста за вышенаписанную эпопею.
После очередной проверки предохранителей (до этого проверял не вынимая, профан я в электрике) окаказался он
4-й , верхний ряд, слева направо.
вот такой вот я нехороший человек :oops:
Всем огромное спасибо за советы и высказывания.
В общем отделался мелким испугом
:Пока:
зы
Остается другая проблема.
Походу где-то коротит......
Aleksey
Отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО !
СообщениеДобавлено: 5.10.2010 15:26
Вырубалась правая сторона габаритов из за коротящей лампочки габарита переднего. там не знаю как именно в самой лампочке была проблема, вылетал предохранитель при включении габаритов. После замены лампочки все пришло в норму! :shock:
