Текущее время: 7.11.2025 12:15
СообщениеДобавлено: 2.10.2010 13:05
В общем такая беда-заводится на холодную как обычно,работает ровно,едет до полного прогрева как надо-но стоит стрелке температуры придти в зону рабочей температуры резко глохнет
СообщениеДобавлено: 2.10.2010 13:09
И пока немного не остынет не заводится :(ведет себя одинаково и на газу и на бензине.снимал фишку с дтож и ничего не меняется.что может быть?
СообщениеДобавлено: 2.10.2010 17:27
а не клинит его случаем?
СообщениеДобавлено: 2.10.2010 19:17
Нет не клинит после того как заглохнет стартером крутит как обычно.а датчик коленвала может так глючить?
СообщениеДобавлено: 2.10.2010 20:44
вполне....побуй его почистить
СообщениеДобавлено: 2.10.2010 21:13
Буду пробовать когда с больницы выпишуть.а что еще может так глушить машину?и еще вопрос датчик с ситроeн zx 1.4 моно на мой двиг j7t случаем не подойдет?
СообщениеДобавлено: 3.10.2010 20:15
Ура заработало :) дело было в датчике коленвала-даже не в нем а в его разъёмe. возле самой фишки был обрыв черного провода,соединил и машинка поехала.
