Текущее время: 28.11.2025 22:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 21:20
У меня проблема с задними тормозами тож. Они еле-еле притормаживают, ремкомплекты поменял в суппортах - не помогло. Походу колдун мой закорел, т.к. не подкручивается вообще.... Можно ли его как-нибудь восстановить или искать б/у??
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 13:21
timonnn Для начала, сделай все что написано в руководстве по ремонту. Должно помочь. Или на СТО.
ВОЛДЭМАР И не лень вручную подводить при цене вопроса 30т. Можно деньги заработать, я тут уже за 75$ готов взять (т.е. ~30т. :D ). Может этот человек еще готов привезти? Куплю точно, готов подождать. Кстати, я тоже "самопалку забацал" так она, пока, как положено работает.
Aleksey Стыдно спрашивать, но, как нашел этот код? И еще, не могу подтвердить информацию что это то что нужно и именно на две стороны. Ну а 75$ хоть и дороговато, но того стоит! Правда нет уверенности что Exist привезет. 28 дней доставки + нет в наличии.
Lancia Kappa 2.0 20V 97г МКПП
Раньше -Renault 19, Fiat Croma 2.5 v6, SAAB 9000 2.3.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 13:40
Кстати вот 7701 205 759 - 43$. Но кроме того что это "Регулятор задних тормозных колодок комплект" ничего не известно.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 13:54
В каталоге запчастей нарисованы 2 планки, обведены рамкой и стоит этот код.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 14:43
Спасибо за помощь. А где же каталог запчастей?
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 17:46
В смысле??? Что сделать? Прокачка ниче не дает...
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 21:58
Аналогичная проблема ! Правда, колдун изначально отсутствует.Тоже мудохался с ремкомплектом - фигня полная , разность усилий стала еще больше. :krugom: Следует менять целиком цилиндрики. Мне помогло , и педаль четче стала.Правда вопросы по задним тормозам еще остались. :crazy:
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 22:08
Цилиндрики менять - ТОЛЬКО целиком!!! Вся эта возня с ремкомплектами - ИМХО - ШЛЯПА полнейшая!!! Тупо выброшенные время, деньги, нервы.....
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 22:39
Менять цилиндрики и нормально подводить колодки.
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 13:32
Мне не лень! был готоа притаранить! но мол нету в наличии! в принципе как всегда!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 15:19
maxim_VE писал(а):
Дима Титов нету там рычага, который давить нужно. Сам так лоханулся и снять не мог барабан. Короче, если ты снимать собрался левый барабан, значит тебе нужно левое верхнее отверстие. Крутить механизм автоподводки нужно снизу вверх, чтобы стянуть колодки, тогда и барабан снимешь, справа, верхнее правое отверстие.
Большое спасибо за разъяснение куда надо крутить колёсико.
СообщениеДобавлено: 4.10.2010 11:32
Подскажите, пожалуйста, что значит на техосмотре показания по задним тормозам 53, по ручнику 27. Техосмотр прошел. ничего не сказали. Просто еще в прошлом году соответственно показывало 28 и 24. тогда сказали что тормозов задних нет, а ручник в норме!. И вообще какие нормативы по тормозам?
СообщениеДобавлено: 4.10.2010 11:55
Какие еще цилиндрики? У меня дисковые тормоза, а не барабанные. Что в этом случае прикажете делать. Смотреть колдун или в суппортах дело скорее всего? У меня они как бы притормаживают, но еле-еле... При замене колодок, поршни вылазят при нажатии на педаль и поверхность у них зеркальная под пыльниками... Есть смысл удалять колдун и ставить тройник или лучше восстановить(найти) колдун? как скажется торможение без колдуна?
СообщениеДобавлено: 4.10.2010 12:29
сам тормозной поршень может быть нормальным. я скажу по опыту, задних дисковых тормозов на 19-ке. там еще есть по два движушихся цилиндрика за резиновыми манжетиками, ток вот могут клинить (из-за корозии) эти цилиндрики они выполняют роль направляющих. (к сожалению не могу точно вспомнить как они там расположены давно ползал). посмотри их.
СообщениеДобавлено: 4.10.2010 13:05
