Текущее время: 22.08.2025 19:47
 Заголовок сообщения: Ремонт КПП в Гродно
СообщениеДобавлено: 6.12.2004 17:14
Народ. Присоветуйте. Где у нас можно хорошо коробку сделать и чтоб не совсем дорого.
Есть в Грандичах мастера - так те тока за работу 100 уев просют. А еще запцацки.
Начинающий лагуновод.
СообщениеДобавлено: 6.12.2004 17:40
ты знаешь - по мне так нормально
- снять поставить60 уев. и плюс компетентная разборка сборка у тя остается 40 . так что смирись и за одно поменяй диск сцепления и выжимной и про задний сальник не забудь !!!!!
СообщениеДобавлено: 6.12.2004 17:41
з.ы. а что с коробкой ????????
СообщениеДобавлено: 6.12.2004 17:50
Послушали - стучит. Сказали возможно подшипник главной передачи лопнул а возможно и сами не знают. Вскрытие покажет.
А какие вообще цены примерные на запцацки ?
СообщениеДобавлено: 6.12.2004 19:57
Вобщем, чтоб не писать сразу в двух темах про Гальский мастер. Сделают тебе там хоть переборку двигателя. Только у них пожизненная занятость - тут уже как договоришься. Но делают хорошо, а по деньгам ничего не обещаю, я крупнее замены бензонасоса ничего там не делал...
Сразу объясню как ехать, а то по адресу не найдешь. Едешь значит по держинского со стороны центра...едешь... доезжаешь до светофора на повороте на ул. брикеля по-моему, вобщем, на девятовку. Проезжаешь прямо и через метров 30 сворачиваешь налево (перед зданием архива). Там начинается плохая дорога. Чуть проезжаешь - видишь две автостоянки, слева и справа. Поворачиваешь налево(там кста на повороте будет ихнаяя реклама).Потом старая проходная, проезжая которую видишь боксы с синими воротами. Там где стоят французкие машины - там и есть гальский мастер (справа то-ли третьи и чествертые из ворота, толи меньше).
СообщениеДобавлено: 6.12.2004 22:02
Послушали - стучит.
коробкоскопом ? :D
:D лопнул ? а че за подшипник та? любой если бы лопнул (а точней суппорт накрылся бы раньше чем кольцо) врядли наверно поехал изза хруста и выбило бы уже все у тя.
а какая разница собственно, ведь
Вскрытие покажет.
з.ы. а если серьезно , то разные цены на разные запчасти ... иногда БУ рентабельней поставить !!!
описывай проблему точней :evil: !!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт КПП в Гродно
СообщениеДобавлено: 18.04.2005 15:17
Подскажите, как найти этих мастеров.
СообщениеДобавлено: 25.04.2005 9:20
Не надо искать их там - делают погано. У меня через 500 км. после ремонта она вообще клина дала. При сливе масла после этого пробега там был не Elf а какая-то эмульсия цвета кофе с молоком.
Брательник мой делал - так те ему ни одного болта на подушке не затянули до конца.
Так что не делай в Зарице. А если больше нигде не найдешь - то пусть делают только при Тебе - за всем смотреть надо и контролировать каждый шаг.
СообщениеДобавлено: 28.04.2005 11:27
У меня R-19 проблемы КПП - течет масло в районе первичного вала. В Гадском :D мастере сказали однозначно менять, в Интере - продолжать ездить. Я думаю, стоит еще проконсультироваться у кого-то еще. Можно ли подсказать - куда обратиться еще, чтобы не повторять чужого опыта.
СообщениеДобавлено: 28.04.2005 13:02
Течет или потеет?
СообщениеДобавлено: 28.04.2005 13:35
первичного вала - это в смысле из кожуха сцепления? а как определили ?
ЧТО ТАМ УВИДЕТЬ МОЖНО - ЕСЛИ КОРОБКУ НЕ СНЯТЬ ... ихи хотя бы кожух/пыльник сцепления.
а менять что "однозначно" ? коробку ?
СообщениеДобавлено: 28.04.2005 16:14
Снизу если посветить в район сцепления, кожух там в виде кармана на 2-х болтах - можно и не снимать, то можно увидеть капли светлого масла на валу со стороны КПП. Кроме того, кожух сам в масле. Замена сальника первичного вала стоит в районе 200 тыр. + стоимость самого сальника. Я думаю, что б/у коробка с заменой будет дешевле. Кстати, кто может подсказать, пойдет ли коробка JB1-025 вместо JB1-023?
СообщениеДобавлено: 29.04.2005 0:17
про маркировку коробок посмотрю ................, но в твоих заменах однозначно светится сумма 60 баков (снять поставить коробку) и не ясно еще сколько коробка стоит !!!!!!!!!!!!!!!!!
а масло может висеть и из заднего сальника коленвала (светленькое и не тягучее).
если таки решишь снимать коробку :
1. сальник коробки
2. сальник вала
3. осмотр и замена диска сцепления
4. осмотр выжимного и варка его вв солидольчике (если еще живой)
а 200 тысчь за что????????????????? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29.04.2005 8:52
rusland76 писал(а):
а 200 тысчь за что?
А вот за те пункты, что у тебя. Ведь п.1 и 2 включают разборку и сборку коробки. Или не так? Плюс гемор с поиском сальников. А так коробку перекинул и все проблемы решены. Коробка от 19-й стоит в Гродно 40-50 баков. Видел даже от от 21-й за 35. По отзывам разборщиков часто берут именно минчане, чтобы в Минске продать по 100 :). Если кому интересно: 296-471171 Юра. Выдача запцацок по понедельникам в световой день. Место он вам сам назовет.
СообщениеДобавлено: 29.04.2005 11:23
Насчет подойдет - не подойдет. Тип коробки JB1 - значит должна подойти. Я менял - у меня была JB3 100 , поставил JB3 028 - не подошло только верхнее 3-х болтовое крепление - в коробке высверлили новые отверстия и все поставили. А насчет цен - коробка то 19-ки в Гродно стоит в районе 130 баксов (сам покупал). Может и раньше она стоила меньше, пока народ не научился их на Лагуны ставить.
