Текущее время: 17.06.2026 18:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить Лямбда-зонд?
СообщениеДобавлено: 7.10.2010 12:59
Добрый день всем. Недавно проверился на компьютере после увеличения расхода топлива при разгонах и городском режиме. Двигатель F4R. Сенька 2002 года в автомате. Стал при разгоне показывать 20-23 литра, а раньше было 14-17 мгновенного расхода и пару раз загорался чек.Да ичувствоватся стало отсутствие тяги. Комп показал выход из строя 1-й лямбды. После изучения вопроса понял, что отличия только в фишке - жигулёвский стоит 100 тык - а родной 280 тык. Купил универсальный - без фишки - 4 провода 2 белых, серый и чёрный за 100 тык. И так как у сервиса были выходные - решил рискнуть. И заменил. Работает как часики, а старый лямбда был родной и просто рассыпался и бренчит внутри. Особенности - Только скрутка проводов, - посадка на графит, - снятая минусовая клемма. Попробую выложить фотоотчёт - если получится.
Достойных людей определяет не время прожитое, а их деяния.
СообщениеДобавлено: 7.10.2010 14:03
snar10, где покупал - ? И есть ли на нем какая маркировка - ?
И почему только скрутка ? Спаять то понадежней будет.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 7.10.2010 14:11
Покупал на некрасова только не в отделе французов а у мужика на 2 этаже - там если идти со входа - то левое крыло правый ряд-так и написано Лямбда зонды и прочее. А спаять не получится простым методом - там провода стальные. А маркировка универсального зонда. БОШ и цифры, но цифры показывают только фишку - она разная для разных авто. Поэтому не замарачивался и переделал.
СообщениеДобавлено: 7.10.2010 14:25
snar10, спасибо за инф-цию. Только скрутка под днищем - не есть хорошо. Сталь кислотой прекрасно паяется.
СообщениеДобавлено: 7.10.2010 14:35
Да не было этого под руками. А там не под днищем а в моторном отсеке-это первый зонд
СообщениеДобавлено: 7.10.2010 15:31
Однако... :shock: Пол двигателя разобрать пришлось, чтоб до лямбды добраться...
snar10, фото лучше загружать в виде картинок.
СообщениеДобавлено: 7.10.2010 16:39
SM1 писал(а):
... Сталь кислотой прекрасно паяется.
... и неплохо потом гниёт. :ustav:
СообщениеДобавлено: 7.10.2010 16:51
Troll, ну а если с вазелинчиком, да на термоусадку - ?
СообщениеДобавлено: 7.10.2010 17:06
Кислота сама по себе разъедает. Надо паять неактивными флюсами.
СообщениеДобавлено: 7.10.2010 17:41
Aleksey, сказал - А ,ну дык говори - В.
Про флюсы.
СообщениеДобавлено: 7.10.2010 18:11
На рынке много флюсов, где в явном виде нет кислоты и нет после них такого ржавления. Либо тщательно смывать кислоту.
СообщениеДобавлено: 7.10.2010 22:32
... Либо тщательно смывать кислоту.
... после того, как она по капиллярам "многожилки" ушла под изоляцию ... I_broken
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 22:42
... кста: ужЕ давно к универсальным "БОШ" в комплект дают спецфишку, под самоопрессовку.
Сначала - не нравилось.
Теперь - всё гут.
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 23:35
Ну так и смазка там уже на резьбе есть своя. Всё для народа :)
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 9:17
... смазка эта выгорает в течение часа. Лучше приготовить свою.
"... и графита, графита - побольше ..."
