Текущее время: 7.11.2025 17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поясните по лямбда зонду
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 20:53
SergPU писал(а):
ЮМБР писал(а):
SergPU писал(а):
Себе поставил жигулевский Бош -разницы не заметил с полумертвой старой :mrgreen:
из этой фразы я понял, что "жигулевский Бош" = "полумертвая лямбда от рено",
поскольку никакой разницы автор не заметил и с помощью клипа.
отсюда я сделал вывод, что покупать жигулевский бош бессмысленно.
или вывод ошибочный?
Я имел ввиду разницы в поведении авто не заметил, расход и проч.
А по Клипу значения улучшились.
А сколько у тебя расход по городу\трассе?
А то у меня раньше было меньше, а сейчас почти 11 литров по городу. И свечки черные. Грешу что каюк лямбде.
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 21:06
По трассе 8-9л, в зависимости от скорости, а в городе не засекаю -поездки сильно короткие.
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 9:50
ЮМБР писал(а):
из этой фразы я понял, что "жигулевский Бош" = "полумертвая лямбда от рено", поскольку никакой разницы автор не заметил и с помощью клипа.
Вывод ошибочный. Датчики Бош все от БОШ, а не из подвала. Делаются для разных машин, в том числе и для Жигулей, и отличаются количеством проводов и конфигурацией разъема. Если не лениво, можно купить любой четырехпроводный БОШ за 30 у.е. и поменять разъемы, поставив от старого. Но можно, конечно, найти и купить ЭТОТ же датчик Бош с нужным разъемом, возможно тоже за 30 у.е.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 22:14
а как ты представляешь себе датчик с наличием платины и оксида циркония изготовить в подвале???
это же не кольца из проволоки на трубе плющить...
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 22:23
Очень даже легко можно и в подвале.
Покупается партия некондиционных заготовок, корпусируется и фсеее...универсальный датчик готов.
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 0:16
настораживает меня твоя осведомленность...
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 7:34
да меня самого она настораживает :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 17:28
SM1 писал(а):
SergPU, на клипе то что было - ? Ну что ли форма сигнала с нее видна была - ?
Я на свою втыкал осциллятор, так видел на нем прямую линию прыгающую от 0,1...0,2 В до 0,8...09 В.
Вот и спрашиваю - какая она в идеале д.б. - ?
амплитуда должна быть от 0.5 до 0.98 В :pisatel:
Safrane I 2.2Vi 12 клапанник, Scenic 1.6e K7M.
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 19:58
Yurry, а сколько ж ты на своем автосе хотел чтобы расход по городу был??? 5 литров, что-ли???
У меня на моей (автос в подписи) меньше 9-10 литров по городу не получается... Лямбда рабочая - 2 недели назад с тов. _eagle_ clip-ом протестили...
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 20:29
Ну раньше мне казалось я в 10 влазил, а сейчас 11 с хвостом.
Лямбду поменял на жигулевскую, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 21:18
Одно из двух- или лямбда гав..но или мы ищем черную кошку в темной комнате.
Склоняюсь к второму :wink:
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 23:49
SergPU +1
Yurry чудес не бывает, ищи причину в другом... Или просто не заморачивайся. Увеличение расхода приблизительно на 1 литр (тем более похолодало на улице) может быть чисто субъективным... Когда лямбде придет п....пец расход у тя будет не 11, а 23 - вот тогда и будешь думать...
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 13:25
у меня расход почти 13 по городу..и сажа черная вылетает с трубы. Запах бензина стоит периодичеси в салоне....
Был у Игла..клип показал , что лямбде почти *****.... так я так и не понял, на какую лучше менять?? или достаточно универсала?
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 13:29
ВОШ (BOSCH), можно универсальную.
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 14:02
БыкЗдоровый, вот здесь viewtopic.php?f=27&t=10607&start=60 пользователь snar10 писал про универсальную, вроде поставил и работает. Даже написал где покупал...
