Текущее время: 5.11.2025 0:35
 Заголовок сообщения: Датчик скорости
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 6:22
При движении на нейтралке обороты двигателя падают до 1500 ,затем поднимаются до 1600-1700 и виснут,нормализуются только после полной остановки автомобиля.Сегодня весь день проторчал в сервисе
диагностика ничего не прояснила,пошли методом тыка ,начали последовательно менять датчики на заведомо исправные(новые):
1. ДПДЗ
2. РХХ
3. Датчик продувки адсорбера
4. Патрубок дроссельный в сборе
5. Датчик массового расхода топлива
6. Датчик концентрации кислорода
7. Датчик скорости
8. И наконец контроллер системы впрыска топлива
В итоге ничего не помогло.Затем отсоединили датчик скорости(разъем висит в воздухе) и все нормализовалось,но естественно не работает спидометр и горит Check Engine.Что это может быть?Может сигнал с датчика скорости(его меняли на исправный)сначала попадает на спидометр,а затем последовательно на контроллер впрыска и мудрит спидометр?ПОМОГИТЕ!!!!!"
 Заголовок сообщения: Re: Датчик скорости
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 7:44
Narokov, уважаемый а подскажитека где ето у 2-й лагуны стоит датчик скорости то...чето я таких не наблюдал отродяси
интересно а чем и главное ГДЕ тебя так диагностировали что ничего не выяснили :wink:
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 8:52
Он себе льстит по поводу Л2.
Андрюха, давай попробуем угадать авто и мотор. Ставлю пиво на Л1 и бензинку 8 клапанную
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 11:11
Димко, а другого матора и не дано с такими датчиками и проведенными работами...у него навреное ето 2 лагуна по счету :wink:
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 16:25
хм..... что то я напутал.... :shock:
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 1:02
а типерь распутывай и попорядку...
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 21:28
та да. Напутал ты слегка, или тебя ввели в обман. Если ничего не знаешь про авто, то советую зайти...
Отредактировано. Реклама продавцов автозапчастей в этой теме не уместна :ustav:
Модер.
