Текущее время: 12.08.2026 6:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 9:57
я sanyok
ошибка магнитного окльца выбивается у ВСЕХ меганов до 2003 года. все что я не читал - у всеш - SHORT CIRCUIT TO +12v для магнитного кольца. причём 100процентов кольцо исправно. нехрен его менять.
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 18:34
замена кольца не понесла никаких нарушений функции мозгов....
если что-либо менять, так менять со всем хозяйством сразу.....Ведь они уже сдружились :D :D :P
..после драки кулаками не машут.
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 23:51
замена всего это круто
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 0:03
ездить со спокойными нервами, зная, что всё работает как положено, что домой доедешь, к семье------вот это круто....
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 16:11
Этой зимой, как писал выше, у меня на Рено Меган Сценик 1,6i 10.1998 г.в. после установки заряжённого АКБ на авто отказался работать центральный замок. При этом перестала мигать сигнальная лампа системы блокировки запуска двигателя. Иммо был обойден. При нажатии на выключатель ЦЗ в салоне – ЦЗ срабатывал и двери открывались и закрывались, только при этом не мигали указатели поворотов, также отказал в работе режим вежливой подсветки салона. Ключ - радиочастотный. Причина оказалась в рассинхронизации ключей. Всё заработало после её проведения.
Если кому необходима последовательность действий по синхронизации ключей РФ- привожу её:
1. включить зажигание и выключить его, повернув ключ в замке зажигания туда и обратно.
2. в течение 5 с. нажать кнопку на ключе зажигания и удерживать её в течение 10с. (При этом смотреть на красный светодиодик со стороны кнопки. Он будет мигать в течение 10с., а затем погаснет. )
3. Как только красный светодиодик погас - отпустите кнопку и снова нажмите на неё 3 раза (при третьем нажатии сработает ЦЗ (закроет двери) и после этого все утраченные вышеуказанные функции должны вернуться.
Истина где-то рядом
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 16:14
Хочу ещё добавить, если рассинхронизированы оба ключа, то для второго ключа необходимо провести аналогичную выше описанную процедуру.
Истина где-то рядом
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 19:01
Кто сможет помочь у меня такая проблемка не можем вычислить код Ключа для управления замками и запуска двигателя(ЧИП-КЛЮЧ) RENAULT ESPACE II 1995 2.2 инжектор....Не смогли бы вы нам помочь вычислить код(код на плате ключа..R36CE09=9I4..) У меня ни как не выходит посчитать самому!!
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 20:02
1244
4923
(вообще-то и VIN надо выкладывать..)
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 11:10
qwerty писал(а):
1244
4923
а чё за VIN и где его взять?
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 15:40
qwerty писал(а):
1244
4923
qwerty идентификационный номер кузова (VIN) VF8J637050R515987
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 22:33
Дурная привычка дублировать все вопросы на форуме и в личку.
PS в личке я тебе все обьяснил ужо.
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 22:45
Во первых - этот код замками дверей не управляет.
Во вторых - как вводить код: описано в этой же теме и существует ПОИСК (это в продолжение лички)
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 15:00
Спасибо КОД подходит,машина заводится...но ключ не прописывается!
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 12:24
Привет всем!
Извините, могу повторится в своем вопросе, но...
Тоже возникали проблемы с иммо. Один добрый человек научил, как определить код.
Методом тыка вводила код нажатием кнопки. Но ни разу не получалось сделать это до конца - в конце что-то не срабатывало. В итоге, на небольшое время отключала сигналку. Но в один прекрасный день всё получилось, и я на год забыла о своей проблеме.
А недавно - снова................
Теперь не знаю как быть. Говорят, надо убирать иммо... Хочу сигнализацию поставить.
Кто-то посоветовал четыре варианта решения проблемы:
- либо найти, что глючит и починить.
- либо перепрошить блок управления двигателем на безИММОвую прошивку,
- либо впаять в нём перемычку, чтобы введённый ручками код не сбрасывался до первого съёма аккумулятора,
- либо делать эммулятор иммо.
Последние три - шаманство.
RenaultClub Как быть??
Renault megane 1996, 1600
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 15:49
Из текста я понял, что "отключала сигналку", а потом "хочу сигнализацию поставить" - вторую? Марки, модели авто в упор не нашел.
