Текущее время: 17.09.2025 2:48
 Заголовок сообщения: Тросик ручника
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 13:38
Привет реновладельцам! I_broken
Как подтягивается тросик ручника???? На последнем техосмотре сказали, что ручник оч. слабый его надо будет подтянуть. Техосмотр прошел в тот раз кое-как, но вот приближается очередной... Да и боюсь уже на уклоне ставить машину...
Опишите плиз подробную последовательность этой процедуры! :reading: Заранее глобальное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Тросик ручника
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 16:15
Почитай ТУТ: :reading: http://www.autoprospect.ru/renault/renault-19/11-15-proverka-dliny-kholostogo-khoda-rychaga-stoyanochnogo-tormoza.html
Всё предельно понятно. Если не разберёшься - пиши.....
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 17:24
Не вздумай тросы подтягивать. Подводи колодки или меняй их.
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 18:01
Человек же пишет:
maxi8mus писал(а):
.......Техосмотр прошел в тот раз кое-как, но вот приближается очередной... /quote]
Так что ничего страшного. Подтянет, пройдёт. Ну, а потом да, будет (при желании) разбираться с системой в целом.
Вопрос ведь, собственно, и был
maxi8mus писал(а):
.....Как подтягивается тросик ручника????
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 8:31
Регулировочное приспособление стояночного тормоза
Скачать 1.png с WebFile.RU
1 — натяжные тросики стояночного тормоза, идущие к задним колесам;
2 — гайка и контргайка регулировочного приспособления;
3 — балансир тросиков стояночного тормоза;
4 — тяга с резьбой рычага стояночного тормоза.
Отпустил контрагайку, и закручивай гайку. Крутишь и машину толкаешь, не катиться отпускаешь назад на 1 оборот. Потом проверяешь ручник из салона. НЕ ЗАБУДЬ СНЯТЬ С РУЧНИКА, ПЕРЕД РЕГУЛИРОВКОЙ.
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 9:36
FeLixxL - 2 сообщение ВЫШЕ приведена ЭТА ЖЕ прямая ссылка....... К чему дублирование??? :?: :golova2: :krugom:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 13:07
В одной из компаний политика рассказывать клиентам по телефону как самому попытаться починить.
У них спросили, как же так, вы теряете прибыль на ремонтах?
Нет, после вмешательства они все равно придут к нам, но цена ремонта значительно вырастет.
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 17:57
FeLixxL - 2 сообщение ВЫШЕ приведена ЭТА ЖЕ прямая ссылка....... К чему дублирование??? :?: :golova2: :krugom:[/quote]
Не заметил.
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 22:35
Это ты зря. Трос есть трос. Он банально растягивается. Вот и надо подтягивать. А подводить колодки это само собой. Только на ручник это мало влияет. Больше на задние тормоза.
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 21:53
Ну ну особенно не надо когда рычажок уже в флянец упирается.Изображение
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 22:02
Возможное удлинение тросов выбирается затягиванием выше ручки ручника. Ход там достаточный.
Но тормозить лучше не станет, если колодки не подведены. У меня была ситуация, когда подтянули
именно тросы, а колодки не трогали. Получается, что колодки постоянно натянуты тросами, даже
когда ручник отпущен, а тормоза все равно гавно, т.к. зазор не выбран механизмом подвода колодок.
В итоге сделал все по мануалу, правда планку пришлось отпиливать (прикарело к тяге), и все пришло в норму.
Тросы без крайней необходимости не нужно трогать, так же как и злоупотреблять поджиманием рулевой рейки.
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 22:13
На моей старой девятнашке колодки были подведены. Но на тросах зажимать уже было некуда и подкладывал по три гайки большего диаметра, чтоб подтянуть. И тормоза и ручник работали отлично.
А что сначала подвод колодок а потом уже тянуть ручник (если надо) так про это никто не спорит.
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 23:42
+1
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 1.12.2013 19:17
Сегодня в режиме "пит-стоп" (из-за дифицита времени,инструмент горел в руках :mrgreen: ), заменил оба тросика.
Купил польский Linex - 67.000 руб. (2шт. = 134.000 руб.)
Причина: обе возвратные пружины сгнили .... работал стояночный просто дрянь как.
Заменяются элементарно.
:!: Обратить внимание на опорную мет. пластину (куда упираются кожухи тросиков) поцентру кузова в р-не нисш под ноги задних пасажиров :arrow: при значительно корозии возможна деформация от нагрузки :!:
СообщениеДобавлено: 2.12.2013 10:22
+100
заменил в прошлом году оба тросика и не парюсь. не та цена. чтобы старые гнилые тросы все время подтягивать.
