Текущее время: 7.11.2025 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится Renault Scenic
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 22:21
Сценик 2000 г. 2.0i 16 кл.
Машинка ездила полгода, всё было в норме, но сегодня приключилась какая-то фигня (описываю):
поворачиваю ключ заж. - стартер без признаков жизни, 10 мин. (пока домой сбегал) завелась, заглушил, завожу, стартер 0, завожу, стартер 0, включил зажигание - толкнули - без признаков жизни.
Начал собирать информацию по проблеме - кто говорит полетел какой-то датчик коленвала, кто - сработала родная противоугонка (когда покупал авто, было 2 ключа, одним завожу постоянно, второй сегодня пробовал, но им замок заж. даже не поворачивается).
Такая вот фигня. I_broken Сижу бухаю, HELP RenaultClub
Renault Sceniс
2.0 16V 2000 г.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 22:50
как выедет себя лампа иммо на табло когда поварачиваеш ключик на зажигание
проверял ли проводку на стартере?
щелкает ли втягиваещее?
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 23:46
Sorry, что такое лампа иммо, я так понимаю лампа между STOP и SERV, завтра гляну
проводка норм
стартер - 0, даже не щелкает
Renault Sceniс
2.0 16V 2000 г.
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 8:38
Лампа после включения зажигания гаснет
Renault Sceniс
2.0 16V 2000 г.
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 9:24
значит смотри предохранители в моторном отсеке, там же разъемы в блоке предохранителей, смотри цепи стартера и его реле
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 18:55
У меня проблемка другого плана: на холодную такого не замечал, а вот на горячую если машину заглушить а потом заводить, то стартер еле еле крутит, хотя аккум нормальный, при этом тухнут дисплей радио и бортового компа, после заводки при этом сбиваются все показания бортового компютера. Грешу на щётки стартера, но т.к. это проявляется не очень часто пока никуда не лезу, да кстатит, за лето такого ни разу не было а вот прошлой зимой и сейчас когда похолодало проявилось. В чём ещё может быть проблема?
Megane Grandtour II
1.9 dCi 2004г.
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 19:48
:shock: Хм, Сеня 2001г., 2.0i 16v - такая же проблема!
Ключ на старт - результата ноль. I_broken На аккумуляторе 12.52 В.
Попозжа попробую выложить методику диагностики...
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 10:53
нечё тут думать. межвитковое кз в стартере. меняй. он не дорого стоит.
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 17:12
arbuzz писал(а):
... нечё тут думать. межвитковое кз в стартере. меняй. он не дорого стоит.
... а на холодную межвиткового нет?
Может: просто втулки?
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 21:22
Завёлся!!! :xlopat:
Проблемка где была - месяц назад один спец делал коробку и плохо зажал минусовую клемму на двигле (незнаю как у других - у меня один минус идет на кузов, второй на двигло), короче она слетела и машинка стала не заводится. Сегодня клемму зажали и с пол-оборота завели.
Renault Sceniс
2.0 16V 2000 г.
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 9:13
может кто сталкивался с такой проблемой? у меня 1.9 dCi не заводиться ни на холодную ни на горячую. не включаются свечи накала, и не загорается лампочка стоп двигателя. если поёрзать ключом зажигания туда сюда минут ~5-10 то обе лампочки загорятся. Разбирал замок, почистил - ничего не поменялось. если завелась машинка - едет без проблем.
минск - уруччье
renault Scenic 2005 г.1.5 DCi
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 23:05
Насос подкачки есть и где стоит?
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 1:57
пробовать напрямую замкнуть как угонщик))) если не прокатит смотреть реле доп оборудования
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 10:24
Jacky писал(а):
насос подкачки есть он автоматический на сколько я понял, и стоит по предположению в баке наверное. ибо когда я менял топливный фильтр, я в него ничего не заливал, а включил зажигание и он сам закачал топливо в фильтр...
минск - уруччье
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 16:11
arbuzz, погоди ты так сразу с плеча рубить, поменять на новый это всегда легче, но не всегда правильно, все могет быть гораздо проще - окисляются провода (клеммы) и как следствие плохой контакт...
DIMICH смотри провода на стартер на наличие окислов...
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
