Текущее время: 3.11.2025 0:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 22:49
Доброго времени суток! На Scenic RX4 проваливается педаль сцепления, она прокачивается, но после 10 минут лобзаний - ноги уже подкачал. В общем, система сцепления якобы умеет удалять воздух самостоятельно. На "официале" сказали так - "диагностика будет стоить столько же, сколько и её ремонт, поскольку всё равно надо разбирать полдвижка" поэтому предлагают заменить сразу рабочий цилиндр. У меня остался вопрос - с этой проблемой я обращался ещё летом к "неофициалам", ребята тоже занимаются ремонтом моделей РЕНО, буквально за 20-30 минут что-то они сделали, сказали заменили какую-то резинку - в результате неделю проездил нормально, но потом проблема вернулась. После лазаний под капотом обнаружил течь в пластмассовом "штуцере" на входе в коробку, разобрал, заменил резинку, капать перестало, но проблема всё равно осталась. На этом "штуцере" есть непонятный отвод - может он для прокачки? И потом, почему сразу рабочий, может главный надо заменить. Есть нюанс, если придерживать педаль сцепления (убрать свободный ход), она будет работать.
RX4 - для полного кайфа не хватает ТУРБИНЫ
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 22:20
Подскажите пожалуйста, где находится бачок гидропривода сцепления? Честно говоря даже представить не могу где он может быть.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 22:50
А поиск на что?
КЛАЦ
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 23:03
Читал, про отдельный, закрытый бачок. А где он находится то?
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 7:19
Он рядом с бачком тормозухи, угловатый, вроде к моторному щиту прикручен -проще посмотреть куда трубка от главного цилиндра сцепления идет.
 Заголовок сообщения: Re: Прокачка сцепления Рено Safrane
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 18:40
Примерно 2 недели назад заметил, что в педали сцепления появился небольшой свободный ход. Сегодня полез посмотреть - главный цилиндр сцепления в тормозухе. Не капает, под ногами сухо, но, если помацать, на пальцах остается. Гидросистема сцепления у меня запитана от тормозного бачка, а там уровень не меняется с момента покупки - как поставил новые колодки. Предполагаю: немного воздуха в системе, отсюда свободнный ход - это начало пипеца главного цилиндра сцепления (походу, износ манжетки - делал такое на пассате). Потому интересуюсь - разборный ли этот главный цилиндр и есть ли к нему ремкомплект (если есть фото - плиииз!).
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 19:08
Когда то писали, что пытались перебирать, но там внутри один пластик и на нем обычно задиры и царапины, то замена сальников и уплотнений обычно не помогает.
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 23:53
Ясно. Тогда стоит ли брать бэу (с разбитого в зад Сафрана) за 50 зеленых или ... Кстати, а сколько стоит новый? Что-то поиск ничего мне не выдает...
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 14:17
на сафране провалилась педаль система сборная, че как делать????
BMW 318 e30=> Renault Safran 2.2 dt
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 19:06
что значит
Космос 4
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 19:29
Va_Sha_Renault писал(а):
что значит
Казнить нельзя помиловать.
В смысле -запятую поставь :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 19:32
что значит
система сборная
??? :shock:
Космос 4
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 3:51
Провалилась педаль сцепления ,полечил без замены цилиндров все разобралось ,снималось без ямы на улице ,все якобы неразборное разбирается и рабочий и главный а болячка была лопнувшая пружина в главном цилиндре,пружинку нашел случайно перебрал прокачал Задиров в дилиндрах не было резинки не каляные ,была мурзатая жидкость .Делалось 31числа снимал весь узел в сборе поставил назад за 40минут в темноте уж очень хотелось к елке в деревушку ,пишите звоните подробности раскажу 80298941111 Сергей. А Шафран машинка прикольная 4года езжу и менять пока не собираюсь только если на Волосатика уж больно нравится.Шафран 2.2тд 99год
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 17:13
все якобы неразборное разбирается ... перебрал прокачал...
Если не в лом, об этих моментах поподробнее...
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 2:59
Лопается пружина в главном цилиндре диаметром 8 мм толщина проволоки 1,3 мм длинна примерно 10,5-11 см
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
