Текущее время: 9.06.2026 20:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 11:31
Вопрос про снятие противотуманок еще открыт :crazy:
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 9:58
LSH писал(а):
bei писал(а):
Сейчас опять гул сзади слышу, в догадках, что теперь, ступицы или редуктор задний :roll: ?!
Проверь уровень масла в заднем редукторе. У меня было шумел именно он - уровень масла был на 1 см ниже кромки :-?
Поменял масло в з. редукторе. Ничего не изменилось. Кстати гул слышен когда накатом замедляешься, похож на ступичный, но точно не скажу, при поворотах изменений нет, а при проблемах со ступицами обычно при поворотах изменения шума ощущаются. Буду дальше гадать, чтоже там гудит :?:
Попробовал поездить "экономно". 250 км ехал наблюдая за расходом. Занудно конечно, но 7,5 расходовать элементарно просто, можно и больше но тоскливо :(
СообщениеДобавлено: 8.10.2010 12:18
Товарищи, как все же именуется дизельный рекс - JA1F или JA05? В техноте 3415А - он JA1F. В родной книжке, которая шла с машиной заполнено от руки JA05. Хочется позаказывать кое-что на Existе - и не знаю, какой тип автомобиля в Диалоджисе выбрать. Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 14:24
Ребятки , помогите !!!! Беда .... с которой уже пол года голову ломаю....Спидометр умер , а вместе с ним и одометр , а , машинка RX4, 2002 г. ,2.0 бензин, сигнал скорости снимается с блока АБС, ну и дальше уже на приборку идет...Так вот проводку всю проверил, нигде обрыва нету, был уверен , что приборная панель частично накрылась.., но вот съездил на разборку , нашел панель от Сценика, такую же..., поставил , в надежде , что все заработает и очень огорчился..., спидометр по прежнему не подает признаков жизни :crazy: Так может в АБС дело ???? Может там усилитель какой стоит на сигнал скорости....? Может кто сталкивался с таким ???? :?:
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 12:33
а что у тебя в техпаспорте написано?
вроде бы эти буквочки оттуда, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 15:38
Мой вин - VF1JAA50E24807007 - нет тут обоих вариантов :crazy:
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 15:33
Ребята, похоже правый ступичный подшипник у меня - к замене. Номер его 7701206771 по диалоджису. Не очень радует цена - оригинал Рено порядка 100 у.е., неоригинал - порядка 80. Быть может, подходит какой-то еще, подешевле? Кто имеет информацию, пожалуйста, помогите советом.
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 18:13
SNR R155.72 - 55$
SKF VKBA 3615 - 60$
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 10:22
ага, спасибо. SKF - имел негативный опыт. SNR, говорят, в оригинале рено идет?
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 2:28
Всем привет! Хочу заменить первую лямбду. Где этот датчик и как к нему добраться??? Подскажите, пожалуйста!
спасибо!
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 23:59
JA05 у тебя, посмотри на овальной табличке на правой центральной стойке кузова
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 22:11
Ребята, а никто не занимался выбором навесного оборудования для Рекса? Вот захотелось мне подножки приколхозить - реально найти в РБ?
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 23:14
Когда-то мы ставили подножки фирмы Cobra
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 9:27
Какова была цена вопроса?
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 11:35
В Московии только
Кенгурятник ~250$
Подножки ~600$
