Текущее время: 15.06.2026 21:20
 Заголовок сообщения: Патрубок системы охлаждения на F3R
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 19:18
Добрый вечер!
Может кто сталкивался с проблемой, когда сопливит пробка развоздушки на сдвоенном патрубке, что идет на печку в салон.
У меня оригинальная пробка давно потерялась, закрутил винт М6, вроде держало, теперь засопливило конкретно. Пробовал резинки подкладывать, герметиком замазывал - один **** :( Может кто боролся с такой траблой? Думаю, может вырезать этот участок, да краник какой со штуцером на хомутах приколхозить? Какой там внутренний диаметр патрубка будет?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 19:28
16mm
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 20:56
намотай на болт фум-ленты и закрути.
лет на 7-8 хватит..
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 21:00
qwerty, спасибо! А откуда такие познания - сам делал что? Я так понимаю, можно поискать какой штуцер на 15 в магазинах сантехники?
ЮМБР, вот что интересно, фум-ленту тоже мотал - течет, может плохо мотал, завтра буду переколхоживать :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 21:15
или не там мотал, или не в том месте...
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 11:08
Когда ставил ГБО, под руку попался огрызок трубки от кухонного рейлинга...
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 18:00
Короче, нехорошая ситуация нарисовалась - патрубок порвался в месте закручивания пробки - отслоилась внутренняя металлическая часть с резьбой от резины и просачивается там конкретно :( . Снял я его. Чем залепить - х.з.
Что интересно, по каталогам мне другой рисунок выдает, а мой вот так выглядит:
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 18:49
вырезай кусок.
ничем не залепишь...
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 20:01
Хотелось бы сделать так, чтобы была пробка для развоздушки. Но как, пока ума не приложу I_broken
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 20:29
Mikle писал(а):
Добрый вечер!
Раз М6 уже не держит так поставь туда М8.
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 22:08
вместо резинового тройника вставь кусок водопроводной трубы, а в ней просверли отвестие и нарежь в нем резьбу.
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 11:33
Есть идея...
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 20:57
:mrgreen: , в принципе так и думал, но! сразу за участком с пробкой развоздушивания в оригинальном патрубке начинается та часть, что на переходник в салон одевается и длиной он чуть больше сантиметра. Соответсвенно, если ампутировать участок с пробкой, для крепления хомутом места очень мало, да и под резиной в этом месте прощупывается пластмассовая трубка. Короче, не факт, что стык получится. Пока не рискнул резать, завтра пойду на базар, посмотрю что предложат местные барыги.
Есть вариант купить готовый целый (?) б/у патрубок у вас в Минске, но, как я ужу писал, есть разные модификации, его надо видеть да и смотреть чтоб не впарили такое же шило. Уже звонил - предложили за 20 :)
А пока снял еще раз печку и бачок, киснут в ванне :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 19:46
Заколхозил! :mrgreen: :yes: :bravo:
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 23:23
Красава!! Пять баллов!!
