Текущее время: 14.10.2025 12:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 15:46
glebpl писал(а):
graver писал(а):
Подправили протокол ISO8 , можно считать ошибки :)
Так все-же, что исправлялось и в каких файлах?
все таки интересно,как же вы подправили протокол???
может подскажете где можно найти еще и описание протокола iso8???
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 0:26
Хочу спросить у знающих людей такая штука полезна для Рено-меган сценик 98г http://ay.tut.by/more505867288.html
или выброшенные деньги? У одноклубника сбрасывал ошибки, но у него вроде клип. Как бы не хочеться человека переодически напрягать.Ноут есть, если и девайс работает с мозгами машины - вообще будет замечательно.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 4:39
Скока раз уже писали:
выброшенные деньги
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 15:22
Подтверждаю - почти не читает рено.
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 9:12
blackwhite писал(а):
Этот кабель прекрасно работает с ДДТ2000. Стоит 13у.е., хотя моему коллеге удалось заказать за 9у.е. Внутри ft232 и lm393, т.е. это мастеркитовский BM9213 только в красивой упаковке. Рекомендую!
blackwhite Т.е. этим кабелем можно читать французов и сбрасывать ошибки с помощью программы DDT2000??? Интересует конкретно на мой автос (в подписи). OBD2 имеется.
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 13:06
Да, прекрасно сей кабель работает с ЭБУ мотора (и др.) от авто в подписи.
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 20:20
Всем огромный привет и респект из KZ. За то, что многие всё таки трудятся над DDT2000. Очень уж хочется спросить: Какой смысл конвертировать базы из D3E если DDT2000 всё равно не читает старые авто (R-19;R-25;ESPACE J637 и т.д) или всё таки дело в адаптере (BM9213 мастер кит.)? Плз. поделитесь... Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 21:41
А кто может поделится программой DDT2000?
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 22:25
Есть DDT2000_v2.0.9.0_setup_full_RENAULT 265Мб в архивах или 425Мб распакованная.
Сам ещё не иставил, т.е. работоспособность не проверял. Остановился или уже заглох на сборке адаптера.
Могу записать на флешку или залить на CD-R (взамен на чистый). Живу в веснянке. т.(8029) 776-80--83 (дома дети, поздно не звонить :wink: )
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 21:51
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1918715
Проверено - работает.
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 11:29
моя коробка есть только в D3E, после конвертации DDT2000 ее читает. только вот еще бы найти коды ошибок как расшифровываются.. адаптер у меня китайцкий ваг-ком 409 (аналог мастеркита).
Кстати АБС вроде как по протоколу iso работает - у меня читается без какихлибо переделок.
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 15:12
Beduin
Я так понимаю у тебя адаптер с USB ? Сколько блоков видит?
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 16:54
мотор (MP7),коробку (LM0), ABS (5.3 tachy), Airbag (SDM5), BII.
не видит печку и приборку - они CAN-only.
есть еще какойто блок "сис эл прог блок дв" - я так понимаю это иммо... его увидел клип, ДДТ просто не пробовал
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 21:25
Спасибо! Буду изучать и пробовать! :reading:
СообщениеДобавлено: 4.01.2011 9:53
Renault Scenic'99 F3R АКПП.
В блоке Fenix5 слетел конфиг по коробке.
Диагностика клипом выдает ошибку 20G - конфигурация компьютера
В ливдате:
конфигурация компьютера с АКП - без
конфигурация компьютера с МКП - без
Клипом не получается сконфигурить.
Подсказали, что можно с помощью DDT2000 решить проблему, но ей не могу законнектиться ни с одним блоком.
Использую адаптер K-L-line на 232 и 33199.
Подскажите как сконфигурить и стоит ли DDT2000 мучать для коннекта с этой тачкой?
