Текущее время: 22.07.2026 15:00
 Заголовок сообщения: Глушитель на Лагуне
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 22:00
Автос Лагуна нужно заварить глушитель, интересует вопрос можно ли варить его не снимая с машины, не выйдут ли из строя "мозги" автомобиля???
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
 Заголовок сообщения: Re: Глушитель на Лагуне
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 22:19
если стремно - ничто не мешает последовать рекомендации Рено и перед каждым ремонтом снимать клемму с аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 22:22
надо чтобы спец смотрел, мот он со стороны днища прогорел, как тогда не снимая с машины? в салоне квадратик вырезать болгаркой*? )
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 11:07
В принципе дело не в том как заварить... Мне нужно переварить место стыков катализатора и средней части глушителя (там от времени деформировались яблоко и развальцовка). Я их разъединяю и доступ без проблем. Задняя часть висит на резинках, поэтому здесь я думаю без проблем, а вот катализатор жестко связана с коллектором двигателя... Вот так...
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 11:32
ката-лизатор мужского рода...
поэтому СВЯЗАН, а не связана...
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 22:30
Молодец ЮМБР очепятку нашел... Только это не по теме, лучше б советом помог... :?:
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 22:35
чтоб мозги не вышли из строя при сварке - вынуть аккум из авто на время сварки и выдержать 5-10 минут.
А теперь случай из жизни: опель корса сгорел за 3 минуты при сварке глушителя не снимая, не смотря на то, что владелец копил на него 3 года.
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 9:15
А чего сгорел-то??? От искр что-ли???
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 10:25
Я на своей варил электросварочным трансформатором, именно не снимая глушитель с машины, доваривал дырочку на шве. Дырочку обнаружил при работе двигателя. Поспешил, забыл даже клемму с АКБ снять. Зажигание было выключено. Ничего нежелательного не произошло. Так что при снятой клемме тем более варить можно.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 13:15
Отключить разъем ЭБУ, чтоб наверняка. Чисто теоретически возможна наводка на провода (например на бензонасос и рядом проходящие)
и защелкивание какого-нибудь транзистора в микросхеме навсегда. Практически скорее всего ничего не случится, но авто горит 3 минуты это точно.
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 14:32
никто точно не знает, но вроде попали в топливопровод. Потому, что вспыхнуло как-то сразу и очень...
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 9:17
скинуть - с аккума и не париться-ничего не сгорит
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 12:26
ну, если только машина...
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 13:19
ЮМБР, харош уже народ пугать :D . Понял я тебя, я и сам уже подумал, лучше все же будет снять, чтобы и сварщику удобнее было, да и качественнее все ж... Только вот боюсь за шпильки, не открутятся ж заразы, ломать и сверить скорее всего придется. :(
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 15:08
Конечно можно всё снять. И варить на расстоянии 50 метров от машины - спокойнее все-таки. Нет, это же надо умудриться - варить глушитель, а прожечь бензопровод!. У такого человека машина все-равно сгорела бы, рано или поздно, потому что судьба у него (человека) такая.
Но есть ведь и другие меры безопасности: положить рядом огнетушитель, поставить ведро с водой, и наконец самое главное - изолировать место сварки очень мокрой тряпкой или куском жести и не подпускать близко человека, которого описал ЮМБР.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
