Текущее время: 7.11.2025 5:08
 Заголовок сообщения: троит дизель 1.9dci
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 10:17
У мня рено меган сценик 2001 года 1.9dci.такая проблема:если сильно не газовать машина ездит нормально.Как только переключаешь передачу на высшую немного проезжаешь под нагрузкой,движок начинает троить и падает мощность.Был на диагностике бош дизель сервис в Минске,комп показывает что всё в норме,сняли форсунки,проверили,все работают отлично.Не этом всё,разводят руками ничем мол помочь не можем.Я сам из Речицы Гомельская обл.Дома нашёл спеца,тот посмотрел говорит,поменяй топливный насос малого давления и клапан регулятор давления на насосе. Поменял изменений ноль.ну и естественно сразу менял фильтр топливный и воздушный.Ещё проверял компрессию,в норме разбежка между цилиндрами 2атм.Так уже мучаюсь пол года не знаю что с этим металлоломом делать может кто стаhttps://autoby.biz/forum/posting.php?mode=post&f=57&sid=70cb253476dd9cd4f3bb9a598e6bc5c1#лкивался подскажите?Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: троит дизель 1.9dci
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 17:53
клапане егр почисти, а спецу продай обратно насос и регулятор
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 2:47
Не поможет чистка ЕГР - попробуй слазить в бак, почистить сопли на сетке топливозаборника.
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 9:26
После чистки клапана ЕГР можешь разъем обратно на него не надевать - движку будет только лучше.
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 13:37
хто-нить может со всей ответственновтью авторитетно заявить - что это не повредит машине??? Вроде без него и едет как-то лучше, но кто-то писал про окислы серы и прочую ерунду.
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 14:34
В моем случае (разъем клапана EGR 2-х проводный, т.е. нет обратной связи от клапана к ЭБУ) - однозначно глушение не приведет к плохим последствиям. Когда 5-проводный разъем, с обраткой на ЭБУ, наверное, следует "съэмулировать" датчик клапана, повесив на разъем резистор соответствующего сопротивления.
PS Заявлено это со всей _безответственностью_ :D Но логика подсказывает, что двигателю живется лучше без выхлопных газов во впускном коллекторе =)
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 15:39
но кушать будет чуть больше
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 16:11
Не заметил совершенно. Да и с чего бы (объясните физику процесса) ?
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 16:30
Хез, знающие люди говорят :roll: Да и там не существенное увеличение. Самому бы хотелось поточнее узнать. На своей поставить эксперимент не получилось - уж очень глубоко сидит.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 16:34
На моей сидит на виду, я его и снимал уже, и чистил, в конце концов решил не надевать на него разъем )
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 23:02
Соотношение топливо/воздух становится не оптимальным - вот и расход становится выше.
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 11:45
клапон я вообще убрал. А заборник в баке уже чистил всё окей.
