Текущее время: 28.11.2025 10:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 10:47
Hugu писал(а):
Фильтр поменял в субботу, и после замены начались глюки, в понедельник поехал на ГазИнвест они смотрели - смотрели, крутили - крутили, потом сказали редуктор под замену.
Я отказался от этой конторы,обдираловка
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 14:45
рекомендую для французов с ГБО свечи Eyquem
себе на Лагуну ставлю Eyquem RC 52 LS. Стоят 2.8$ за штуку.
Пользовался Brisk, через 20тыс начинались хлопки.
Поставил Eyquem, хлопков за 60тыс эксплуатации одного комплекта свечей не наблюдалось абсолютно.
Вот только сейчас решился на замену, и то только потому , что уже довольно долго отслужили, как никак старение есть. Единственный минус - доставка долгая, почти неделю. В свободной продаже не наблюдал
По поводу воздушного фильтра не заморачиваюсь, ставил и Filtron и Purflux.
Провода в/в стоят недорогие чешские Tesla, вот уже 4 года (100тыс на газу) эксплуатации. В тандеме со свечами Eyquem хлопков не наблюдалось.
Последний раз редактировалось smirnovv 21.10.2010 14:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 14:47
Ну так это если не подделка французские свечи, а Бриск фиг знает что. Хотя некоторые хвалят Бриск.
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 14:52
я тоже хвалил Brisk )))/ И на этом форуме, первый комплект отходил 25 тыс , считал превосходным результатом)). Но вот буквально на днях заглянул в блокнот по обслуживанию и удивился 60-ти тысячам пробега свечей...
Кстати Eyquem кто-то с форума советовал брать, может даже Юмбр
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 17:16
подтверждаю - бриск с газом больше 20 тыс никак.
Ща пользую Eyquem, причем и на лагуне и на эспейсе.
Если на металле проштамповано, что сделано во франции - вряд ли это подделка...
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 19:45
Имел негативный опыт использования Eyquem, правда не на Renault, а на Ford Escort :) Ford с мотором 1.4 у меня в пользовании у жены. Решил я для профилактики заменить в нем свечи, поскольку родные Motorcraft, такое чувство, с рождения не менялись... судя по состоянию бокового электрода. Свечи на 16 - т.е. Brisk и прочий совок не подходит никак. В магазе разрекламировали Eyquem - типа France original и все такое. Подобрали по каталогу. Купил. Качество изготовления на высоте - нечего сказать. Все аккуратненько, ровненько, красивенько :) Вкрутил - работают (а как же иначе!). Поездила моя красавица пару месяцев и говорит - "как-то машина плохо работает". Я внимания на эту жалобу не обратил, пока однажды в телефоне не услышал "у меня машина не заводится" :( Ладно, приехал, пробую завести - схватывает на одном-двух цилиндрах, моник пытается вытянуть обороты, добавляет топлива и все глохнет. Педаль в пол - вроде завелась, прогазовал, педаль отпустил - холостых нет и опять все глохнет I_broken Притянул на веревке домой, стал разбираться - все вроде работает. Дошла очередь до свечей (я ж уверен был в них - недавно же менял!) Вкрутил комплект старых Motorcraft - и все сразу волшебным образом ожило! отрегулировал я в них зазор по книжке, да и оставил в моторе до лучших времен... А Eyquem так и лежат на полочке. Пробовал, правда, я их прокалить и опять в мотор засунуть - троят, двоят и не работают. Так и плюнул я на них.
Вот такая вот история у меня с Eyquem приключилась. И поэтому в моей 19-хе трудятся свечки NGK, а Eyquem-а я как-то боюсь... :crazy:
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 22:24
Alex Post
может все дело в том , что французские свечи для французских автомобилей :mrgreen:
Eyquem основной поставщик свечей на конвейер Рено, правда в новых машинках на них написано Renault, Made in France
Вот поставлю новые свечи, через 60тыс отпишусь что и как))
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 23:33
Почему бы и нет :mrgreen: Правда, почему-то на клапанной крышке у меня нарисован BOSCH, а не Eyquem...
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 23:42
Дело точно не в этом. Это типа как Эльф масло для Рено :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 21:02
в техноте как раз-таки и написаны рекомендованные свечи BOSCH , Chempion и Eyquem. По крайней мере на двигатель
F3P
EYQUEM C 52 LS
CHAMPION N7YCX
BOSCH W7DCO
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 22:35
и не тока в тех ноте.
у меня на моторе наклейка с этими свечами...
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 17:26
А у меня только с бошем наклейка есть...
