Текущее время: 10.11.2025 10:24
 Заголовок сообщения: Ремонт рулевой рейки КЛИО
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 12:01
Слышал, что рулевая рейка (с электроусилителем) на Клио-3 перебирается.
Сильный стук в рейке.
Может у кого есть рекомендации или хотя бы устройство рейки ?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт рулевой рейки КЛИО
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 12:02
I_broken
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 10:00
Сложно ли меняется пыльник на рулевой рейке (треснул правый зараза)
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 12:58
если без ГУРа, то не сложно, скручиваешь наконечник, и меняешь, если с ГУРом, то не знаю, там еще трубки вроде какие-то под пыльник идут
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 13:03
Трубка там одна, перепускная, её надо вытащить и вставить в новый пыльник.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 13:40
А жидкость сливать нужно, снимая трубку?
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 14:48
Нет, но если рейка подтекает, то там будет жидкость. Эта трубка для воздуха, чтоб пыльники при поворотах не сминались.
