Текущее время: 8.11.2025 4:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 18:35
1.9 Dci не заводится
поворачиваю ключ зажигания - не загорается лампочка накаливания свечей, и лампочка остановки двигателя.
бывает если ключем зажигания поерзать то обе лампочки загораются и машина заводиться
если завелась - едет нормально без отклонений.
как только остановишься и заглушишь машину - опять тоже самое.
в чем причина ???
где искать разгадку???
может поможете чем нибудь???
минск - уруччье
renault Scenic 2005 г.1.5 DCi
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 20:23
TimkaDG писал(а):
arbuzz писал(а):
DIMICH писал(а):
У меня проблемка другого плана: на холодную такого не замечал, а вот на горячую если машину заглушить а потом заводить, то стартер еле еле крутит, хотя аккум нормальный, при этом тухнут дисплей радио и бортового компа, после заводки при этом сбиваются все показания бортового компютера. Грешу на щётки стартера, но т.к. это проявляется не очень часто пока никуда не лезу, да кстатит, за лето такого ни разу не было а вот прошлой зимой и сейчас когда похолодало проявилось. В чём ещё может быть проблема?
нечё тут думать. межвитковое кз в стартере. меняй. он не дорого стоит.
arbuzz, погоди ты так сразу с плеча рубить, поменять на новый это всегда легче, но не всегда правильно, все могет быть гораздо проще - окисляются провода (клеммы) и как следствие плохой контакт...
DIMICH смотри провода на стартер на наличие окислов...
TimkaDG благодарю за подсказку, попробую в выходные проверить.
Megane Grandtour II
1.9 dCi 2004г.
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 22:49
DIMICH также можешь снять и почистить клеммы на аккумуляторе, тоже было такое... Даже это в первую очередь глянь...
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 22:50
в чем причина ???
Смотри массу...
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 23:45
в чем причина ???
Смотри массу...
так остальные то лампочки загораются.... а только эти две не горят
минск - уруччье
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 8:54
Значит контактный провод на свечи или сами свечи ИМХО... :roll:
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 12:18
эхэ, стесняюсь спросить, а эти две лампочки (лампочка накала свечей и лампочка "стоп" двигателя) как то связаны между собой???
что если свечи не работают то и лампочка стоп двигателя не загорается???
на сколько я понимаю, что даже если свечи не работают, то машинка должна хотя-бы на горячую заводиться без свечей, а она не заводиться
я свечи мерял тестером на Омы, на них показывает сопротивление, не знаю правда сколько должно быть сопротивление свечи....
минск - уруччье
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 14:17
Если свечи не работают, она даже на горячую не заведется, а по поводу свечей читай техноту для двига F9Q
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 14:38
Не путай человека, у коллеги (Клавдия-2)на прошлой недели проверяли свечи - все четыре не работали(проверяли тестером сопротивление), т.к. машинка свежая и компрессия хорошая, она и без свечей заводится.
Неработающие свечи выявили на компьютерной диагностике (при попытке сбросить ошибку подушки)
Если бы не случайная диагностика человек и по сегодняшний день ездил бы так.
Я так понимаю, что там некое реле - подающее с включением зажигания напряжение на определённый промежуток времени, независимо от работоспособности свечей(
Замена свечей выявила другую проблему - стал здыхать аккумулятор, т.к. четыре свечи попробуй раскали)
Интуиция подсказывает - проблема в замке :D
Меган Сценик 1.6e RXT К7М 702 98г
газ-бензин 185/65R14
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 14:54
KoHcTpykTop писал(а):
у коллеги (Клавдия-2)на прошлой недели проверяли свечи - все четыре не работали, т.к. машинка свежая и компрессия хорошая, она и без свечей заводится.
У отца все автосы и были и есть дизеля, так вот на ниссане при отключении колодки на свечи (не важно на холодную или на горячую) автос при заводке даже признаков жизни не подавал, на мондео, даже если пара свечей дохлых, крутит-крутит и иногда ни...ра не схватывает...
Так что здесь нужно смотреть все
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 15:10
TimkaDG
Я те не про: заведётся - не заведётся, а про лампочку) :manyak:
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 15:12
таваришы нормальная работа ваших свечей начинается с температуры за бортом примерно 0..-10 градусев.....если в остальное время вы ждете чуда знач у вас проблемы с "градусниками" - ввиде датчиков температур.
банально реномобиль вам не даст завестить если у вас не будет связи в блоком нагрева свечей иии сдохшим датчиком(или оборваным ) температуры на расходомере.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 15:49
тогда поясните мне темному человеку про связь двух магических лампочек - свечей накала и лампочка"стоп" двигателя. они между собой как то связаны???
было замечено что в случае включения лампы свечей накала - лампа "стоп" двигателя не загоралась, либо загоралась 1 раз из 15 удачных подряд попыток загоревшейся лампочки свечей накала...
минск - уруччье
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 16:17
батенька так етож не лампочка накала свечей :mrgreen: ....а индикатор неистправности впрыска .... на диагностику дорога
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 16:50
_eagle_ писал(а):
батенька так етож не лампочка накала свечей :mrgreen: ....а индикатор неисправности впрыска .... на диагностику дорога
вот тут картинка, на ней обведены лампочки которые не загораются -
минск - уруччье
