Текущее время: 6.11.2025 17:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Меган не заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 13:48
Меган 2000 г. 1.6i На холодную не заводится с первого раза. Потом, когда заведется, плавают обороты. Если пытаюсь прогазовать, вообще почти глохнет, как не хватает бензина или наоборот захлебывается. Когда прогреется - вроде бы все нормально, но увеличился расход топлива: по трассе где-то на литр. а по городу вообще берет больше десятки.
Подскажите, что я могу попробовать сделать или проверить сам? Или лучше сразу к электрику на компьютер и т.д.?
 Заголовок сообщения: Re: Меган не заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 14:28
Я бы сразу рыл датчик температуры, а потом регулятор холостого хода. Но уж очень на неисправный датчик похоже.
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 11:43
У меня было такое...
Поменяла датчик холостого хода. И все нормально теперь.
Renault megane 1996, 1600
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 13:06
Я бы с простого начал:
Как давно свечи менялись? Топливный фильтр?
Расход - может похолодало просто?
Меган Сценик 1.6e RXT К7М 702 98г
газ-бензин 185/65R14
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 16:03
+1
2. закис регулятор холостого хода;
3. свечи, фильтра;
4. и на последок смотри подсос воздуха (очень уж эти двигателя боятся, особенно зимой). У меня прошлой зимой была трабла такая - после проверки датчика температуры и замены свечей (не помогло) вылечил реставрацией резинового кольца ДЗ.
А по расходу смотри свечи или лямбду...
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 16:46
Нет такой детали в этих машинах "датчик ХХ".
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 23:00
Aleksey +1 I_broken
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 15:09
Возможно речь о регуляторе ХХ, т.к. датчик это то, что дает сигнал, а регулятор - исполнительное устройство.
Датчиком ХХ можно назвать тахометр, он дает сигнал о величине оборотов ХХ.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 15:25
не забываем и про лямбду :wink:
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 19:38
Судя по возрасту машины как вариант уплотнительное колечко между дроселем и впускным коллектором.
У Смаленского вроде были такие.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 19:40
старыя посадить на герметик..делов то
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 20:26
Да уж, а то новые ну оооочень дорогие...
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 20:41
А клапан ХХ ??
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 21:08
А клапан ХХ ??
Бывает клапан ХХ, бывает мотор ХХ :)
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 22:08
Сорвал с языка цитату.
Не знаю как на мегане, а у меня на форд-эскорт лямбда-зонд проявлял себя один в один (был оборван подогреватель лямбда-зонда), - пока не прогреется давился при нажатии на педаль газа, плохо заводился,бенза ел многовато.Как прогреется - машина как машина.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
