Текущее время: 8.11.2025 4:11
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 17:24
Кто какие знает варианты устранения течи через сальник КПП. без снятия коробки??
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 22:27
Глянь http://www.club-renault.ru/forum/Kak-ya ... 14972.html
внутри ещё ссылки есть.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 12:40
Спасибо. Варианты интересные. Даже можно усовершенствовать вариант с болтом. Но одно но. Нет материально технической базы для проведения работ. :(
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 12:42
Болезнь я смотрю очень распространенная.
Может есть умелец который на этом сабаку съел? И можно обратиться?
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 12:43
а ты думав там просто пласцилином и проволькой проблему решить мона? :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 14:31
ну как идея "сделать давление в КПП чуть ниже атмосферного" :)
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 19:46
Уже писал в какой-то теме. Повторюсь.
1. Сливаем масло с коробки.
2. Чистим все вокруг штока.
3. Снимаем пыльник и возвратную пружину вместе с ограничителем.
4. Опускаем вниз сальник.
5. Выкидываем пружинку сальника.
6. Вместо пружинки ставим колечко из предварительно купленного кольцевого резинового уплотнения (цена вопроса около 1000 на поле чудес). Диаметр вроде 2,5-3 мм, длину можно уточнить на российском сайте по этой проблеме.
Да, чуть не забыл. Нет необходимости полностью по размеру подбирать кольцо. Подбираем диаметр а длину отрезаем сколько нужно. Лучше иметь в запасе парочку чтоб если испортишь новое было где взять.
7. Собираем все назад и заливаем масло.
Делал себе. Пол года полет нормальный.
З.Ы. Админы, присоедините тему к уже существующей.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 21:01
Я 5 лет отъездил на Лагуне с такой течью. Делов то - пару раз в год проверить уровень масла и долить грамм 100.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 22:18
Трубочка из КПП во впускной тракт уже была. Спросите Маришку. :mrgreen:
А вообще нечего туда лезть. Пару капель на штоке погоды не сделают.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 22:24
Действительно! Я в общем то так и поступаю, не заморачиваясь на таких мелочах.В своё время, после покупки машины, тоже сперва озадачился течью из кпп, но после полугода эксплуатации и несущественного расхода масла, забросил данное обстоятельство.Просто переодически контролирую уровень масла в кпп.За всё время эксплуатации 2 года - 41000 понадобилось грамм 150 масла.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 22:54
Хорошо вам.
У меня прилично лило. После ночи под машиной было небольшое пятно. ТО точно бы не прошел.
А если чутка потеет естественно нечего лезть.
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 20:28
Вечером перед ТО просто вытираете тряпкой все до блеска. За ночь не набежит.
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 18:54
Спасибо за советы, обнадежили. Пока понаблюдаю. Лужи пока не стоят. А там видно будет.
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 2:31
посмотрите оригинальное решение
http://www.club-renault.ru/forum/index. ... ntry362081
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 14:26
plissa вверху это уже все было описано. :ustav:
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
