Текущее время: 10.11.2025 16:29
 Заголовок сообщения: Сигнал... замена
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 11:11
Всем привет! Недавно съездил на свадьбу, чуток посигналил в жару, скажем так, и... после этого моя машина заболела типичным французским заболеванием-сигнал то работает, то нет. Да и звук стал какой-то ужасный.
Вообще, оч нравиться сигнал, который на Пежо, мощный и красивый.
Жду советов. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Сигнал... замена
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 12:11
В чем проблема и какие советы? Ставь хоть от Волги.
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 12:15
где он находится? по каким параметрам выбирать?
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 12:21
Коплект на 2 тона. Разъемы все равно надо переделывать. Находится обычно где-то внизу спереди.
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 6:34
не работал сигнал, вскрытие показало что устройство его простое как 5 копеек.
причина неисправности в коррозии контактов прерывателя, почистил контакт на прерывателе ( фото2) и собрал снова (пришлось клеить) все работает.
фото если кого интересует внутреннее устройство:
тем кто решиться разбирать совет:
на сигнале есть винт регулировки срабатывания прерывателя (вероятно это влияет на тональность) на фото его невидно, так вот покрутите его сначала (несколько раз завинтить вывинтить- есть шанс что сигнал заработает).
Удачи.
Renault Scenic 1.6 16v 2000..
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 14:33
konon писал(а):
...на сигнале есть винт регулировки срабатывания прерывателя (вероятно это влияет на тональность) на фото его невидно, так вот покрутите его сначала (несколько раз завинтить вывинтить- есть шанс что сигнал заработает).
Более того - этот винт дает возм-сть увеличить громкость - раза в 1,5...2.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 14:43
Он у тебя что не улиточный? Ты улиточный разбери так попробуй.
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 15:02
улиточный.. сам в шоке что починил - там действительно все просто.
улитку аккуратно вырезал ножом ( гермет старый потрескался и улитка красиво отделилась, зачистил наждачкой и можно приклеивать.
пс. на второй фоте в углу улитка внутренней стороной ;-)
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 15:44
Оно все просто, но после вскрытия они ещё быстрее умрут.
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 17:56
селяви как говориться. от того что я контакт наждачкой почистил конечно не супер, но на какоето время хватит (клея я туда бухнул не плохо, может и нормально загерметизировал). время покажет.
смысл моего поста про ремонт в том что даже такая не ремонтопригодная штука как гудок тоже чиниться и не надо сразу в магаз посылать.. просто мне впадлу было переться на рынок "от волги" сигнал искать :D
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 21:54
Я свои и открывал и регулировал - все одно сдохли оба.
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 19:10
у меня после покупки Шафрана сразу не работал гудок вот думаю поменять. А что собственно хотел спросить пробовал ли кто нибуть отдельно вывести кнопку в салон для гудка? Есть ли место через каторое можно протянуть проводку из под капота в салон или надо сверлить?
Хотелось бы поставить гудок повыше а не в самом низу где всегда вода и грязь...
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 19:13
А что заводская кнопка не отдельно? Сигнал вместе с фарами работает или с магнитолой?
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 19:24
Могу сигналы продать!
