Текущее время: 29.11.2025 11:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Антизанос
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 14:24
Метод устранения неисправностей "скинуть клемму" непомог))). Может перетарировать етот датчик?
Позвонил на местную станцию диахностики, спросил, сделаете ли. Ответили: "ну у меня прыбор Бошауски, када-та на какой-та машЫне делал" .
Стоит ли к нему с бошауским прыборам ехать???
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 16:30
Прибор Бошауски ничем не хуже клипа (думаю)... Вопрос в другом... Какой там специалист с этим прибором работает и что он смогет сделать... Если сделает, то и заплати, а если только промудохается и денег захочет, так *** ему... :manyak:
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 21:00
Во, нашел фотку датчика:
у меня, получается, когда смотрел на прошлой неделе, при повороте руля, большая шестерня не прокручивалась. Незнаю почему.
Теперь крутится, как и надо. Завтра попробую перекалибровать датчик. Или попробовать сначала разобраться, почему не крутилась?
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 0:22
Да . Не потенциометр. На фотке плохо видно малые шестерни. Похоже на одной из них магнитное кольцо, а с обратной стороны платы видимо датчики холла.
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 17:09
Все, сделал!!! На комп диагностике датчик упорно нехотел калиброваться. Писалось, что надо проверить геометрию колес (вроде так) и угол при ровном руле показывался - 640градусов. Причина была в том, что датчик слетел с вала, и вал несколько раз прокрутился мимо датчика. Пришлось это кольцо откручивать обратно и фиксировать на валу, и датчик откалибровался. Ура.
