Текущее время: 9.11.2025 9:24
СообщениеДобавлено: 6.11.2010 1:00
Зарядил аккумулятор, поставил на место. Стекло водительское (с мозгами) по кусочкам опускается и поднимается.
Как сделать, чтобы нажал и поехало до конца? :?:
Лагуна 2, 1.9dci, 2001г.
СообщениеДобавлено: 6.11.2010 1:12
Открой закрой ДО КОНЦА каждое и все будет как раньше :)
СообщениеДобавлено: 6.11.2010 1:50
надо не просто открыть до конца...а надо опустить каждое вниз потом удержать 3-5 сек, поднять вверх и там тоже удержать 3-5 сек
СообщениеДобавлено: 6.11.2010 2:09
Достаточно только поднять до упора и удержать в упоре пару сек.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 6.11.2010 2:19
иногда такая фишка не прокатывает...
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 14:18
Не знаю как там открыть до конца или закрыть до конца.
Просто прогнал стекло вниз до упора, потом вверх до упора. И все заработало. По крайней мере на водительском стекле. осталось еще попробовать тоже самое сделать и на остальных
Спасибо за подсказку. Только не совсем понимаю, для чего такая функция
Renault Laguna 2 1,8 16V 2005
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 18:15
Ну как для чего. Блок не видит начала и конца опускания. Ему надо помочь увидеть.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 22:12
Остается добавить, что это только для импульсных стеклоподъемников :-)))
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 22:15
Что значит импульсные? Подъемники бывают ручные и электрические.
Это справедливо для тех электрических, у которых кнопка не коммутирует непосредственно моторчик.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 8:17
Импульсный - который при кратковременном нажатии (сценик 1 например) или кратковременном продавливанием кнопки во второе положение (лагуна 2 например) полностью опускает/поднимает стекло. На этих подъемниках может присутствовать функция противвозащемления (любопытной головы например)
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 10:21
Ну тогда по этому понятию и в 19-шке импульсный был.
