Текущее время: 29.08.2025 2:20
 Заголовок сообщения: Штуцер на супорте
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 23:49
Доброго времени суток!
При прокачке задних тормозов после замены трубки, штуцер прокачки выкрутился в месте с резьбой. Подскажите кто с таким сталкивался, какой выход из данной ситуации, кроме варианта замены супорта. Заранее спасибо.
Рено Меган 1.9DTi Универсал 2000г.
 Заголовок сообщения: Re: Штуцер на супорте
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 0:06
:shock:
Фото есть? можно по-понятнее, что случилось?
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 0:35
При откручивании штуцера прокачки, была сорвана резьба в супорте. Теперь штуцер герметично не закручивается, т.к. часть резьбы сорвана, нельзя затянуть с нужным усилием.
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 0:52
...если не хочеш менять суппорт, то тогда удалить старый штуцер развальцевать новый и под него нарезать резьбу.
гермыты или чтото ешо ...мало помогут
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 19:30
во-во, только учитывай, что реально штуцер можно найти 10мм диаметром, если у тебя уже такой стоял, то при нарезании резьбы след размера уже надо будет болт вкручивать, да еще надо обращать внимание на шаг резьбы при нарезании )
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 0:25
Это тормоза.. Нах все шаманства. Менять супорт.
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 0:28
сначала посмотри сколько новый суппорт стоит ) а про б.у. можно тоже самое написать - нах все шаманства )
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 0:35
сколько?
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 1:09
1doma писал(а):
сколько?
в зависимости от авто, если найдешь думаю минимум 150 бачей самый галимокитайский будет )) а сколько стоит штуцер? 3 бакса, сверло 1 бакс,мечик 3 бакса, руки - можно попросить, если своих нет, разница? )
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 1:12
Только битая оптика на меган обойдется 250-300. В моих меганах задние тормоза барабаны. Цилиндрики копейки стоят.
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 1:42
в цилиндриках ручник не собран, поинтересуйся, сколько в твой меган будет стоить вся эта байда в сборе, думаю, примерно столько же бушная
в моего корча, который в объявках стоит от 700 до 1500 суппорт б.у. заряжают от 100 у.е. ) сколько стоит новый, если он существует? :golova2:
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 9:39
А что отменили уже вставки-ввертыши самодельные? На 2 размера наверх рассверливаем, режем резьбу вкручиваем вставку и вперёд. Главное центр соблюдать и отковырять стружку из отверстия, через которое воздух выпускают. Насколько я помню штуцера прокачки уплотняются по конической глухой части.
Но - это снова снятие суппорта и перепрокачка системы.
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 17:49
в моем суппорте на несколько размеров больше не получится так конструктивно сделано, только если наварить металла по кругу )
а где эти ввертыши собсна продаются?
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 17:58
Это же штуцер прокачки, тут не так страшно, можно и пробовать химичить. Но конечно спокойнее поенять суппорт.
СообщениеДобавлено: 6.11.2010 20:06
У меня была такая беда с передними штуцерами. Обломились оба. Купил потолще, высверлил старые, нарезал резьбу и закрутил новые. Проблема исчерпана.
