Текущее время: 15.09.2025 18:55
 Заголовок сообщения: Заело ремень безопасности.
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 20:55
Вчера вечером возвращался домой на Clio - потянулся за сигаретами и понял что ремень не позволяет этого сделать. Отстегнул его и, дергая туда-сюда, пытался вытянуть, но ремень залазил внутрь, но наружу не выходил - так и доехал без ремня :roll:
Сегодня снял механизм подмотки с авто.
В любом механизме намотки есть угловой ограничитель, который не позволяет вытягиваться ремню если кузов расположен под углом -это необходимо, что бы удержать человека в случае аварии при опрокидывании.
Решил что проблема именно в этом угловом механизме, выдавив два пластиковых упора, снял его с корпуса
Вот сам "датчик угла" - стальной шарик перекатывается по сферической поверхности, а сверху на нем свободно лежит язычок.
Как только шарик выкатывается из "нулевого" положения в своем гнезде, то язычок приподнимается и не позволяет пластиковому колесику двигаться, что приводит в действие металлическую гребенку, которая уже и блокирует ремень от вытягивания.
Проблема в работе механизма была в соскочившей лепестковой пружинке с внутренней части пластивого зубчатого колеса
Установил пружинку на место, собрал все обратно -механизм работает и ремень вытягивается как положено :rubit: :rubit: :rubit:
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 23:27
У меня на сценике 2 - задние боковые не вытягиваются. Завтра буду разбирать. Надеюсь криминала там не будет...
СообщениеДобавлено: 9.03.2010 11:35
а у меня в р25 ингда если сильно потянешь и он как бы сработает, то остается в этом положении, дальше не идет, а назад затягивается,засовываю полностью обратно, высовываю и снова только до того положения... потом постоит пару дней(езжу не часто на р25) и все работает как и должно быть, может просто смазать его да и еще бы желательно без разбору, а то геморно обшивку всю снимать, ленивый я :)
СообщениеДобавлено: 9.03.2010 11:42
KORZHIK, ремень надо помыть
 Заголовок сообщения: Re: Заело ремень безопасности.
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 15:32
Может кто подскажет, можно ли зашить/заштопать ремень? (собака погрызла) Или сразу на замену? И где купить на Clio 2?
Clio II '98 1.4i 8V E7J
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 16:33
Купи на разборке -вернее всего.
СообщениеДобавлено: 6.11.2010 20:32
еще бывает ремень не высовывается когда машана не горизонтально стоит - это шарик перекатывается в аварийное положение и блокирует вытягивание ремня.
Clio 1991г 1.9D 732 C57L
VAZ 21013 1984г 1.6 карб
clioclub.net
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 13:54
Вобще любой автопроизводитель рекомендует менять ремни безопастности после ДТП,т.к. они подверглись критической нагрузке.А Вы хотите их зашить.Вообще-то это Ваша безопастность.
