Текущее время: 7.11.2025 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: 1.9 dci плавают обороты
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 20:40
Привет всем! Помогите моей проблеме. Плавают обороты, переодически (больше постоянно), двигатель 1.9 dci. Поменял топливный фильтр, использую в последнее время присадку Кастрол ТДА и Хайгир, однако ничего не меняется
 Заголовок сообщения: Re: 1.9 dci плавают обороты
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 20:56
один из вариантов - клапан регулировки давления топлива
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 1:09
Первым делом - почисти от соплей сетку топливозаборника в баке. Поменять регулятор всегда успеешь :)
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 1:12
постукай по нему..если устаканится...придется чистить его самого(клапана) ну возможно бак и заборник
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 14:38
Где он находится, клапан этот?
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 14:44
на тнвд
Стоит в торце ТНВД.
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 22:41
спасибо буду пробовать
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 15:05
у меня обороты плавали из-за забившихся(частично) форсунок, сначала обороты плавали потом вообще троить начал, вылечилось присадкой liqui moly( там написано на ней именно для common rail и насос-форсунок). съезив бак с этой присадкой все прошло и уже почти год езжу нормально. да и еще бак почистил недавно-совсем хорошо стало
megane grandtour ,1.9dCi (KA05). 2001г
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 18:56
isayia
твой рекламный вариант возможен тока если у тебя были забиты сразу минимум три распылителя, бо на дси моторах (наскока я понял из наших опытов с eagle) форсунки работают попарно - если на одной из пары подбивается распылитель, то на второй идет больший расход топлива
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 19:24
...как узнал что форсунки подзабились? ....твоя присадка чистила не тока форсунки но и сам клапан (а он первый стоит в цепи питания топлива высого давления)
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 22:20
Та же история с плавающими оборотами. Лечил клапан отмоканием сеточки в ацетоне (растворяет твердые отложения) а затем чистил струей воздуха под большим давлением.Помогло! Вообще специалисты с Рено-сервиса рекомендуют чистить сеточку ультразвуком (в специальной ванночке)- это наилучший вариант. Но ее не смог нигде найти. Может попробовать ультразвуковую стиральную машинку-думаю должно хватить мощности.
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 23:02
Микола_by
никакой рекламой не занимаюсь здесь. а советовали мне это на серова,1. там есть дизельный сервис. не помню имя мастера, но он мне сказал поезди на этой присадке, если не поможет , то на чистку форсунок. комп не показывает конкретно цилиндр, поэтому говорил придется снимать по порядку каждую, а это копеек стоит. мне помогло. хоть и лить эту жижу в бак было очень стремно. и присадка эта не для чистки форсунок, а там написано именно для предотвращения образования грязи и еще там чегото(возможно она чистит , но не настолько активно что прям грязь из бака поднимает)
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 23:13
_eagle_
после ТНВД идет рейка, она дает топливо одинаково всем форсункам. если двигатель при этом троит, то явно дело не в клапане ..или не логично?
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 23:35
isayia...для начала укажи свой матор, марку авто и год
по поводу троения: а ты вкурсе что троить могет изза пониженного давления в рампе(рейке)?
