Текущее время: 3.11.2025 15:31
 Заголовок сообщения: Не заводится
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 14:49
Господа помогите советом!
Проблема такова:
Лагуна 1.9 турбодизель (не комонрэйл) 2000 год, заводилась нормально потом стала заводится с раза 3...причём первые два раза когда крутишь стартер стрелка тохометра прыгает что дурная....аж до 6000.... потом перестала заодится вообще...
На сервисе показало датчик коленвала...поехал купил...поставили не заводится....ошибка не исчезла....перепаяли фишку самого датчика....завеласб вроде....но потом опять тоже самое.....слесарь скказал что может датчик сам говняный....потому что он не оригинальный....
начали дальше смотреть ....попробовали при старте газку нажать....заводится...проехались.....машина работает ровно.....без газа не заводится....
Что к чему?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 15:14
LIST, перед тем как ? задать - сюда заглядывал - ?
viewtopic.php?f=27&t=3859&start=60
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 15:32
да....я не нашёл похожей проблемы!!! если она где то рассмтаривается можно ссылку?
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 16:03
Аккум живой??? Клеммы не окислившись??? Свечи подогрева??? Для начала это смотрел???
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 16:31
все 4 свечи выкрутили...они были дохлые все 4....но ещё пару дней назад она заводилась....мне объяснили что движка с хорошей компрессией и на дохлых свечах может заводится! Про аккум не уверен ....он родной реношный...как ни как 10 лет ему!!! какие контакты могли окислиться???аккума???....почему тогда с газком заводится???
З.Ы. Свечки поставили новые....всё равно!
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 19:43
А попробуй снять разъём с датчика температуры двигателя и потом завести машину
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 20:03
как его найти?
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 20:14
LIST писал(а):
как его найти?
Ручками!!! :mrgreen: Ищи в районе термостата...
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 20:17
понятно что не ножками :idea: ! но поконкретннее!!!!я не спец!
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 20:18
LIST писал(а):
как его найти?
На сколько я помню на корпусе термостата
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 20:23
хм...попробую!!! как это только может повлиять не сильно понимаю!
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 21:29
А при прокрутке стартера обороты на компьютере видны? Может наводка от стартера? У меня у знакомого на Лагуне 1-й еще такая ерунда была.
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 21:33
LIST, а похожей 1:1 в твоем представлении и не найдешь.
А систему при желании увидеть сможешь.
При условии понимания мат. части.
СообщениеДобавлено: 9.11.2010 22:40
Что значит наводка???.....сам стартер на компе не проверяли.....так как он маслает чётко и движок цепляет....
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 16:08
Скажите а если свечки которые поменяли по вольтажу совпали но они немного короче оригинала??? это может как то сказаться?
