Текущее время: 15.06.2026 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения на Lagune 1
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 19:53
smirnovv писал(а):
подтверждаю, у меня слилось грамм 100, которые собрал в обрезанную пластиковую бутылку.
кстати промывал радиатор печки в декабре 2006г, до сих пор греет отлично в любую погоду
оно же даже видно , что подходящие патрубки отопления выше расположены, чем расширительный бачок. если знакомы с сообщающимися сосудами, вывод можно сделать...
Как промывали, грязи много было?
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 21:06
Сегодня обнаружил, что подкапывает шланг, под капотом идущие на печку там их 2, течет тот что снизу. Была воздушная пробка, смог стравить раза с 3его или 4го. В результате печка вроде как задула горячим. После заглушил двигатель, сжал патрубок радиатора охлаждения, и в месте течи услышал подсос воздуха :cry: Течет в месте соединения патрубков под капотом с салонными, коннектор пластиковый...
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 0:42
ума не приложу, какой воздух куда подсасывало...
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 10:12
там где коннектор(соединение) 2х патрубков на печку, там подтекает антифриз, там же и воздух посасывало в систему охлаждения
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 12:43
на разборах этих трубок нет, думаю заколхозить что нибудь...
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 10:48
На коннектор одеваются резиновые и пластиковые уплотнительные кольца. Может, Вы их потеряли?
Или трещина где?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 23:54
Подскажите размер уплотнительных колец. Где их можно прикупить? Сопливит немного нижний патрубок.
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 20:44
сегодня был на СТО.
Промыть радиатор не удалось - забит. Замена на новый + замена трубок подводящих, порвались при съеме. Завтра машина будет готова :D
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 1:03
Никто не знает???
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 9:18
maxim-s , кольца из обычной чёрной резины? Круглое сечение?
Если - да, то во многих автомагазинах есть с небольшим шагом от 4 мм до 30, примерно.
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 23:41
Из резины? ДА Сечение не знаю... Хотелось бы купить и сделать, а то подбирать размер со снятыми трубками неочень охота... :D
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 7:59
Машину вчера забрал. Пока ехал с СТО до стоянки - печка огонь. Со вчера сильный буран идет, штормовое предупреждение - на лагуне ехать не рискнул. Больше сказать ни чего не могу.
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 12:09
:xlopat:
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 22:47
maxim-s писал(а):
:xlopat:
я это сделал :bravo:
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 21:35
Все оказалось не так то просто.
На следующий день поехал, авто кипит в пробке - печкО дует холодным :zlost':
На улице -20 все сразу замерзает, останавливался каждые пять минут охладить и лед с лобового соскрябать.
Оказалось - пробки в системе. Ключа на 10 с собой не оказалось(у меня там болт, а не винт пластиковый как у всех :D ) Доехал до первого гипермаркета купил набор, из-за одно ключа. Стравил раза с пятого. Пол дня все нормально потом опять. Поехал на СТО, ребята любезно остались после закрытия. пол часа машину гоняли, стравливали пробки. Все в норме. На улице морозы, решил не рисковать. В итоге лагуна стояла неделю на стоянке. Сегодня очистил ее от снега, пол часа очишал - 50 см слой, снегопады. Прокатились, вроде греет. Завтра до -30 обещают, поеду на ней, проверю.. :lol:
