Текущее время: 6.11.2025 18:29
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 17:13
подскажите кто знает в чем дело когда лампочка загораеться машина тупит проактически пропадает тяга кто знает или сталкивался подскажите!!!!!!!!!!!11 :idea:
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 19:14
тебе на клип на диагностику надо...ибо как у тебя в данный момент загорается зампа неисправности системы впрыска. Ежели что стучи в личку
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 19:19
schima писал(а):
...загораеться ...
вот я тоже думаю, что она у тебя именно загорается, а не то, что ты написал
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 0:26
проверим что там лбо полный либо фигня
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 21:54
у меня было тоже самое. пропадала тяга и загоралась свеча накала- турбина не работала. остановишься,заглушишь мотор,постоишь1-2 минуты,заведешь- и все в порядке. поехал на на clip-оказалось электромагнитный клапан турбины барахлит. поменял,и все прошло!! стоит-60-70у.е.
laguna2,ф1 , 1.9dci. 2003.продана
megane 3, 1,5dci. 2010г.в.
laguna 3 2.0 dci 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 14:27
тоже было но при заводке и больших оборотах иногда - датчик турбонадуво (перелом провода).
Сначало были рывки провалы потом вовсе тяга пропала. Пайка помогла.
