Текущее время: 14.09.2025 15:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 5.06.2010 8:00
SergPU писал(а):
maxim101
Ты знаешь, сидеть в них конечно комфортнее :xlopat:
Но есть и минус -не работают без включения зажигания :( , поэтому старые прикапал на даче на чердаке :oops:
Поправка:
Водительское кресло как выяснилось работает при выключенном зажигании (подключал его по штатной схеме) RenaultClub
PS Поставил зеркала с датчиками положения -осталось дело за малым: провести проводку :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Электро кресла Safrane
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 16:00
Ну вот -настал черед ремонта кресла.
Уезжая с дачи в прошлый раз заметил, что если приподнять электролифтом водительское кресло, то оно начинает качатся, как будто не закреплено. Опустив кресло до упора внил нормально доехал, благо рост позволяет.
В эти выхи снял кресло и обнаружил поломку -треснуло и обломилось поворотное ухо в передней части кресла
Выкатил сварку из сарая...
...и приварил ухо на место
Что бы не ржавело -облил краской
Закрепил все обратно
Установил кресло на место и опробывал -все работает и с дачи возращался на отремонтированном кресле :rubit: :rubit: :rubit:
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 16:18
Не работают подкачки на водительском кресле (кнопки не реагируют на нажатие). Пассажирское работает. С чего начать проверки и где это искать?
Заранее благодарен!
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 16:23
Заранее благодарен!
Ответ банален-предохранители смотри.
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 15:49
SergPU я уже смотрел предохранители, они целы, мотор не жужжит :cry:
СообщениеДобавлено: 7.08.2010 13:11
Как-то приподнял сиденье водителя и заработали подкачки! Но потом они снова замолчали((( Теперь они работают когда им вздумается :?:
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 14:26
Товарищи-клубни, а кто может подсказать схему подключения электро кресел? Говорят, что кресла второй фазы отличаются от первой - другая разводка проводов. Может, у кого схема имеется? Суть: Сафран первой фазы, сиденья от второй. Буду признателен и благодарен.
Летайте Сафрансе Эир Франсе
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 15:49
У кресел второго Сафрана всё гораздо проще.
Подключить кресло первого Сафрана проблема еще та. Я сидел больше двух недель изучая тех.ноты, чтобы увязать блок памяти и кресло. В итоге так до конца и не доделал: память не работает, но кресло ездит.
В кресле второго Сафрана блок памяти похоже в самом кресле, поэтому для того что бы его запустить потребуется грубо говоря только "+" и "-".
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 16:03
maxim101 писал(а):
У кресел второго Сафрана всё гораздо проще.Подключить кресло первого Сафрана проблема еще та. Я сидел больше двух недель изучая тех.ноты, чтобы увязать блок памяти и кресло. В итоге так до конца и не доделал: память не работает, но кресло ездит.В кресле второго Сафрана блок памяти похоже в самом кресле, поэтому для того что бы его запустить потребуется грубо говоря только "+" и "-".
Максим, так может быть как-нибудь встретимся? Объясните на пальцах. С меня пиво. Я и в Жодино могу подъехать, еже ли что. Да и так несколько вопросов накопилось с момента нашей прошлой встречи.
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 16:21
При нашей последней встрече мы договорились общаться на "ты". :)
Встретится то можно, только вот какая реальная польза будет от этого?
Всю сложность будет представлять подключение водительского кресла. Но повторю - легче, чем в первом Сафране. Есть распиновка разъемов этого кресла. Поэтому невозможного в этом ничего нету. Всё решаемо. Предлагаю дальнейшее обсуждение вопроса продолжить через ЛС дабы не засорять тему.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 16:39
Ребята, а может у кого-нибудь есть распиновка пассажирского сиденья на второй Сафран? Там всего пять проводов - масса то понятно где, а за что отвечают четыре остальных - очень меня волнует.
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 20:07
друзья, то ли я туплю, то ли лыжи не едут, жалко сломать но не как не могу преодолеть подголовник, вернее не могу его снять, там пипсик есть, но что он поднят, что опущен - результат один и тот же, вверх вниз ходит а выходить не так не так не хочет, мож кот из доставал, салон кожанный, на велюре нет проблем, там чуток по другому, на себя тянешь и всё, а здесь ума не приложу...
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 20:41
У меня на сидении такие же крепления. Самые плохие из всех, которые есть на сафранах.. Там хитрый механизм - он хрупкий и обычно обламывается. если он установлен как надо - то и не трогай его....
В отличии от других сидений , где внутри стоит пластмассовая трубка-направляющая, а подголовник стопорится внешней кнопкой , то здесь внутри стоит хитрое стопорное кольцо, которое плотно обхватывает железную ножку подголовника.
При нажатии на кнопку механизм внутри расширяет это кольцо и ножка подголовника может двигаться. Если доставать полностью ножку, то стопорное кольцо может вывалиться из своего паза и провалиться во внутрь сидения. и обратно его поставить на место - муторно и долго. Я недавно доставал эти кольца из сидения.. сначала часа 2 разбирался в самом механизме, потом столько же доставал из сидения устанавливал на место эти кольца. :manyak: :manyak: :manyak: Это кто ж на Рено такое придумал?? Прибив бы...
Думал заменить с других сидений, где простой механизм, но не позволяет диаметр дырки в сидении - он узкий..
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 16:32
пасиб, но у меня он видать поломан, дёргая взад-вперёд вышла))
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 16:57
друзья, очень прошу помощи: купил кожаный салон, т.к вод. сидуха не работает, разобрал посмотреть причину и упёрся в тупик: всего 3 моторчика, центральный понятно как взад/вперёд ходит, а как работает спинка и высота не пойму, кто в курсе сколько вообще должно быть моторчиков, у меня посередине часть, чем-то похожая на то, что осталось от одного моторчика есть, а самая загадка, это то, что по краям моторы между собой соединены, ничего крутить они по моему не могут, блок тоже по ходу неисправный, я его разобрал, там видно что его паяли, а потресёшь, в релюшках что то болтается, буду очень признателен за любую помощь
вот как они соединены между собой, а что они крутят О_о
