Текущее время: 10.11.2025 0:13
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 11:30
Vladlen писал(а):
А сцепление тоже раннее, только вот недержит механизм, иногда проскакивает и проваливается в пол, пока не лазил смотреть, но что это может быть, износ?
Изношен зубчатый сектор.
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 13:22
у меня свечи новые стоят valeo хотя кто их знает может г.... подсунули покупал в ИССО, какие лучше поставить?
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 13:24
а по сцеплению.....на выходных подергал тросик под капотом и о чудо сцепление стало нормально работать как положено берет в середине и передачи включаются легко.....а до этого было не воткнуть особенно пятую на трасе.... :)
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 16:40
На счет дерганья тут может быть и плохой бензин.Недавно объездил 30л дерьмового бензина,при разгоне тупит, на прогретой машине дергается. Позавчера но новой заправился и все проблемы пропали. Насчет сцепления: на педали стоит пластмассовая трещотка которая автоматически натягивает тросик, если проваливается то стерлись зубчики и пора менять(20$ комплект). Я сам недавно менял сцепление и трещотку но и у меня сцепление схватывает и внизу и наверху когда как и отчего так не знаю но проблем нет.
R19,C2J/90,98
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 11:51
я тоже свечи новые ставил, с дуру сунул BRISK . машина не то чтоб троила, вообще один катёл как будто работал. потом поставил NGK . стала нормально работать. а вообще на клапаной крышке движка наклеена бирка какие свечи должны стоять.
купил машину! зачем это сделал ,досих пор не знаю?
РЕНО 19 89г. С3J 1.4 моно впрыск. бензин
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 12:24
Где там та девушка, что всем сувала БРИСК? Я тогда ещё возмущался. Она вроде на Onliner ушла.
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 12:57
В выходные поставил свечи NGK пока полет нормальный.......да и центральный провод почистил, а то зеленый был...... :)
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 12:51
проблема по которой машина дергалась и не просто дергалась, а если заглохла то завести было проблематично....решилась заменой крышки трамблера, до этого то же её менял поставил beru но результата ноль, взял EPS и о чудо все работает как надо.....неделю специально не заводил стаяла на улице.....в выходные завел и работает как часики....всем спасибо....... :D
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 14:45
Я ставил BERU VK370 и все работает, уже второй год пошел. Максимальный простой
дней 10 был и даже намека на ту проблему нету, так что вам брак наверное попался.
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 15:35
наверное брак.....
