Текущее время: 29.11.2025 10:33
СообщениеДобавлено: 18.04.2005 18:02
БыкЗдоровый2 писал(а):
Malchish писал(а):
Это-ж какой-такой расход у тебя?
И какой Сафран?
У меня Сафран 2.2 RN 107 коней жрет зимой 14-15 литров по городу, а летом 11-12 по городу по трассе летом 7.5-8 л. Нормальный расход для 10-летки... свечи в норме, катализатор выкинут, лямбда новая. фильтры 6-7 тыщ прошли.
у меня 2.0i расход 10 л на 75 км.. т.е. 13,3 литра на 100 км..
Если летом - то многовато НО НЕ КРИТИЧНО - может манера езды у тебя такая, - как раз на 1-2 литра сверху + кондер, если есть.... Если зимой - то отлично.
Для многовато, сначала выбери меры по-дешевле:
чистка форсунок, замена свечей и фильтров, а если не поможет (хуже то все-равно не будет - только лучше), - тогда уже лезь к лямбде и катализатору (если еще есть)
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 18.04.2005 19:55
чистка форсунок, замена свечей и фильтров, а если не поможет (хуже то все-равно не будет - только лучше), - тогда уже лезь к лямбде и катализатору (если еще есть)[/quote]
Спасибо.. попробую :crazy:
СообщениеДобавлено: 18.04.2005 21:14
еще рекомендую проверить шланги с вакумного усилителя на коллектор. если один из них прохудился.то и расход тоже может повыситься.
86*
СообщениеДобавлено: 22.04.2005 9:32
про рено 25 и расход хотите верьте, хотите - нет. говорю как есть. перемерял уже много раз. зимой на 107 литрах - 1070 км + прогревы. и 25 тоже весит как сафран - 1670 кг. (но у обоих машин это полная допустимая масса)
СообщениеДобавлено: 23.04.2005 2:33
Netman писал(а):
И поставь газовое оборудование...
спасибо, но нет.. мне ребята на станции Рено показали какие клапана становяться при езде на нашем газе.. бррррр..как топором порубленные..
Неужели на ренухах так газ плохо идет, я уже давно задумываюсь о нем правда стоит как полмашины :shock: к концу лета у нас обещают поднять до 1 Eur сейчас уже 95Е стоит 1,1$. Евросоюз бли долбанный.
Не бывает плохих машин - бывают недоделанные хозяева
СообщениеДобавлено: 23.04.2005 12:00
Масса у пустого Сафрана поменьше наверное :D А расход для тяжёлой машины очень сильно зависит от стиля езды. Кстати даже установка другой резины может изменить показания одометра на 10%. А это как раз 9 вместо 10.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 23.04.2005 18:40
По поводу оборудования авто газом будет подробная инфа в ближайшее время. Следите за сайтом...
СообщениеДобавлено: 23.04.2005 20:38
А как Вы расход бензина измеряете. Я к примеру делаю следующим образом. Заливаю полный бак (на проверенной заправке), под горловину, чтобы бензин видеть, проезжаю 100км и заливаю снова под горловину, смотрю на счетчик бензоколонки, получаю расход. Поделитесь своими способами.
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 14:37
полный бак - это разве только для проверки. в 25 бак 72 л. как-то неохота их c собой возить. я постоянно езжу в городе и больше 30 не заливаю. а проверял так: постоянный контроль за заливом (количество литров) и за спидометром (пробег). а потом вывел среднее. точность не ахти, но все замеры совпадают.
