Текущее время: 9.11.2025 18:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 10:25
Загорается лампочка ошибки! Что это может быть???
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 10:57
все что игондно...на диагностику тебе надо...на клип
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 18:42
Полностью согласен
СообщениеДобавлено: 9.08.2010 3:52
А что хоть за лампочка?
 Заголовок сообщения: Re: Загорается лампочка в Мегане
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 10:58
У меня недавно стала загораться лампочка (на мегане) - "неисправность электрооборудования".
При этом такие симптомы:
- с утра, когда заводишь, эта лампочка загорается и просто горит. (раньше могла просто мигать, потом гасла). теперь просто горит.
- если трогаешься с горящей лампочкой, машину колбасит, и через какое-то время глохнет.
- жрет бензин
- иногда лампочка может загореться и машина может заглохнуть в пути
- при переключении на 2-3 передачу, не сразу реагирует на газ, вроде как бензин не подает, а потом - толчок - и машина резко набирает ход...
Сегодня утром только после восьмого раза включения/выключения зажигания и перегазовки лампочка погасла и машина поехала нормально.
Завтра поеду на диагностику.
Может подскажете, чего можно ожидать от диагностики?? :(
Renault megane 1996, 1600
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 11:05
....смотря к кому на диагностику...за других не кто не поручится :mrgreen:
мои подозрения на лямбу и ее подогрев, подозррение на дачтик обсолютного давления, ка вариант ВВ провода, или банальная плохая масса которая мешает работать нормально мотору
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 11:47
_eagle_ писал(а):
....смотря к кому на диагностику...за других не кто не поручится :mrgreen: ..
Поеду к специалисту, у которого уже была... Надеюсь всё правильно покажет диагностика.
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 2:07
При движении загорается ((!)) и не работает спидометр.
При самотестировании спидометр работает. Говорят дело в abs.
Но почему тогда загорается ((!)), а не ((abs))?
Какие цены на датчики и блок abs?
Плиз.Сценик 2000г. I_broken
(Renault Scenic 1.6 16v 2000г. МКПП (газ))
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 2:27
у некотрых авто стоит датчик в коробке (если нету блока АБС или есть АКПП)
а у тебя просто нету кантакта от блока АБС (если он есть)
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 12:59
Диагностика показала сразу на датчик дроссельной заслонки...
Ошибку обнулили.
Пожмякали провода...
Сказали понаблюдать за машиной.
Уже третий день машина работает стабильно!! Все выше описанные мной симптомы пропали..
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 22:59
БОЛЬШОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ВЛАДЕЛЬЦАМ РЕНО МЕГАНА (просто мегана) - 1996 года, хэчбек, объем 1600, 8-клапанный, бензин:
Может ли кто глянуть на свой датчик положения дроссельной заслонки?
Меня интересует его номер... ваши запчасти - французские??
Или это только у меня одной - немецкие??
ЧТО У ВАС?
Вот, что у меня:
А то мне продавцы говорят, что циферок не хватает перед "пятерочкой"! Можно подумать, это я их замазала...
Возникали ли трудности у вас с этим датчиком???
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 23:29
По моему все цифры на месте, и то, что он не французский, ничего странного не вижу.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 9:44
Меня интересует, какие датчики стоят на других меганах.
А то мне очень сложно найти новый!
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 9:53
... судя по виду - обычный 3-х контактный TPS.
Просмотреть каталог "BOSCH".
Нет подходящего по габаритам - поставить то, что доступно.
Из проблем: вижу только механические ...
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 10:07
у меня такой датчик:
А по каталогу находят только этот:
(он на 16-клапанный)
В итоге, выяснилось, что у меня стоит датчик точно такой же, как на Гольфе-3...
