Текущее время: 7.11.2025 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 11:38
На примере мегана 1,9 дци без подогрева фильтра. я никогда не думал что меганы вообще к зиме не подготовлены. подогрева шитатного нет, солярка густеет уже при -15, работает фигово. инжджекшен фэйлур и сплющенная груша.
в предверии - 30гр хочу сделать так чтобы машина заводилась всегда(к примеру до этого рабочий фиат мареа в -25 заводилась без проблем1,9жтд). нашёл подогрев от номакона, вещь хорошая, но б..дь в рено пластиковый корпус фильтра. проточный нагреватель при заводке не поможет. он работает только когда машина заведена.
расскажите о своём опыте решения подобной проблемы. не хочу сожалеть о покупке машины сразу после её приобретения.
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 11:45
Летняя солярка (нахомячил запасов, надо расходовать) + антигель SCT + присадка Ликви Моли Speed Diesel Zusatz. Сегодня завелся в -18 с трех оборотов стартера. Что будет в -25 не знаю, отпишусь как похолодает.
а поменять фильтр без подогрева на фильтр с подогревом - чем не решение проблемы?
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 11:47
ну это идея хорошая, если знать кто за это возьмётся. и подойдёт ли оно. но остаётся проблема застывания солярки в баке.
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 12:26
Летняя соляра+ антигель SCT + CASTROL TDA. Сегодня нормально завелся при -20. Никаких проблем при езде не заметил.
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 12:32
bimmer писал(а):
........ но остаётся проблема застывания солярки в баке.
Лампочку 21W в бак. И светло и тепло..
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 12:51
Соляра хороший диэлектрик?
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 12:52
Юзайте антигели плюс не допускайте, чтобы бак зимой был почти пустой. Нужно, чтобы был полный.
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 13:34
вчера полный бак молока вылил на дорогу. антигель ликви моли в пропорции как указано на упаковке не помог.
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 13:46
Достаточный и бензин и соляра. Указатель уровня топлива думаю у всех есть. Электронасосы в баках тоже распространены.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 13:52
Опаньки... А как, если не секрет? Есть сливной краник для подобных случаев? :krugom:
ХЗ... Вы сами так пробовали?
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 14:02
краника нет, слито было специальной откачкой на сто через верхнюю крышку в баке.
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 14:35
Пробовал не я. Это проверенный дедовский способ.
А вообще это я так ляпнул, к слову. Сам бы себе так не делал. Во-первых думать через какую дырку провода завести в бак, а во-вторых, не знаю как поведет себя пластиковый бак при контакте с лампочкой - греется-то она хорошо.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 18:44
остались вопросы, взаимозаменяем ли корпус фильтра с подогревом и корпус фильтра без подогрева?
и кто-нить пробовал какие-либо промышленные подогреватели?
