Текущее время: 29.11.2025 5:52
 Заголовок сообщения: Помогите.Погнало масло.
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 0:22
Решил я вчера утром завести машину посмотреть как мой дизелек в морозы заводится, завожу а там стук секунд 10 поработала глушу смотрю а под машиной лужа в выходные погоню на станцию.
Рено Гранд Сценик 2.0
Рено Трафик 1.9 dci
 Заголовок сообщения: Re: Помогите.Погнало масло.
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 0:56
Масло полусинтетика наверное? Возможно из-под маслян. фильтра...
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 1:12
открой капот и посмотри откуда, если совсем не впадлу наклонись и посмотри снизу откуда стекает )
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 1:21
Да я смотрел там защита невидно а сверху чисто
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 1:22
Масло кастрол брал на лебуре вроде 10 в 40
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 1:30
и фильтр наверное кетай подешевле
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 23:53
выдавило прокладку фильтра масло кастрол 5в 40 фильтр кнехт покупал в лебуре на шаранговича
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 13:29
Залил новое масло день поездил утром завожу 5 сек и глушу и опять выгнало через фильтр
Отчего так может быть что смотреть?
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 14:30
Может кто знает на маторе 1.9 дци где редукционный клапан
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 21:02
в фильтре КМК, если масляный.
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 12:02
Проблему решил заменой масленого насоса.
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 12:20
А у меня вечная проблема с масл. фильтром - беру оригинальный Рено 11 (независимо от места покупки)- не держится он на родной резьбе, два или три раза менял масло, всегда одно и то же. Приходилось в гараже брать старые от отцовских (в разные эпохи) Эскорта и Пежо 405, становились как влитые....
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 15:46
Какая связь между маслонасосом и выдавливанием через масляный фильтр? Мослонанос создает избыточное давление? :?:
Игорь Neumann писал(а):
Это до тебя уже кто-то уже вкручивал неродной фильтр :mrgreen:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 18:31
Ну щас то это уже понятно, а когда только взял машину, в технике то нифига не понимал. :ustav:
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 22:29
В масляном насосе стоит клапан и его клинит.
Рено Трафик 1.9 dci
