Текущее время: 28.11.2025 10:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 18:20
ТЭН в печку, толково, но не в воздуховоды, как тут писали. Только вот мощности этот ТЭН должен быть нереальной, чтобы существенно обогревать.
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 18:26
да мощность там большая и не нужна. Так, воздух подогреть слегка, пока двигатель не нагреется.
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 19:27
Dezz, да , эти картинки я тоже нашел. Совсем др. принцип.
Странно если у тебя его нет. А может просто вынут до тебя ?
Т.е. поискать и поставить - ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 23:30
За 15 минут уже можно полгорода объехать или доехать до места наначения. Нафига тогда такая машина.
Золотые слова!
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 0:17
Золотые вы наши !!!! С вашими всеми словами .
..здеть - не мешки таскать.
чего нить бы по делу - ? - ?? что ли
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 0:19
По делу уже все сказано. Для "существенно нагреть" надо пару киловатт мощности.
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 0:24
Aleksey, даешь рассчет !!! мощ-сти в кВт-ах.
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 1:47
А вот если по фену прикинуть. Моя кетайская термовоздуходувка потребляет в первом режиме 750вт (по крайней мере так написано). Вблизи жарит нормально. Двух таких термоэлементов вполне хватит. Получатся 1500вт. Потребление пропеллера не мешало бы отбросить, но наверно он не сильно то и кушает.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 10:45
вроде не в каждой комплектации это ставилось. Может у нас ктонить по Vin подсказать по этим нагревателям: есть он или нет. Может неисправен?
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 12:56
Dezz, если снизу возле правой ноги снять обшивку, или сверху в р-не ЦКБС - посмотри в той же тех. ноте - вроде должен открыться разъем на этот нагревательный блок
Картинку вставить не получилось
Т.е. есть разъем – есть ну или был блок … чтд
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 20:29
Ну вот а теперь представьте, что такое пару киловатт, это мощность стартера.
И такую мощность мы должны длительно отбирать от бортсети, чтобы чего-то нагреть.
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 20:41
Алексей, не гони.
Я ставил на лагуну и уже поставил на эспейс проточный подогреватель от дизельных моторов рено.
И даже писал про это все с фотками в отдельной теме.
Тот подогреватель "жрот" 80А, а это считай около 1 кВт.
Нагружает полностью весь генератор.
То есть зарядки нет.
Если включить что-то еще, то это что-то еще питает аккум.
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 20:45
1 кВт это не 2.
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 21:08
1 кВт это не 2.
А кроме тебя про пару киловатт тут никто и не говорил :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 21:37
ЮМБР писал(а):
...Тот подогреватель "жрот" 80А, а это считай около 1 кВт. Нагружает полностью весь генератор.
Ну даже если и так - речь то идет о первых 5 ...10 ...15 минут, чтобы разогреть изнутри стекло. Потом в работу включится штатная с-ма подогрева от нагревшегося дв-ля.
ЮМБР, ткни пож. в ссылку
