Текущее время: 14.09.2025 17:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Заглохла и не заводится
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 1:43
Мне интересно другое, что это за Рено такое, что выехал со двора и через 200 метров проворот ремня.
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 9:43
zip писал(а):
Smalenski писал(а):
zip писал(а):
Народ, кто может помочь со вскрытием движка, для определения степени катастрофы ? 8-029-557-46-17
пиши в личку
А что писать то ? Я телефон вроде бы оставил. Какие работы можете предложить, машину сейчас отдал человеку, который скинет голову для оценки катастрофы ? Перекинуть двигатель, отремонтировать голову - во сколько оцениваете эти работы ?
З.Ы. Народ, человечек который занимается на данный момент моим мотором, говорит что рокеры не из этой оперы, т.е отсуствуют они как таковые.
Ну удачи человечку этому.
Кста, покажи ему эту картинку и спроси как называется деталь под номером 1
Пы.Сы Причину бы еще найти неплохо ему было бы, а то через двести метров..........
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 18:57
Smalenski, про рокера он сказал предварительно а потом опровергнул своё предположение, они там всё таки есть. Скинули голову, минус 6 клапанов, рокеры целы. Причина провората которую выдвинули: либо прокрутило нижний шкив либо плохо прогрел и гидрокомпенсаторы не накачали масла... типо того
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 19:12
Пришел Дима и все расставил по местам. :cool:
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 20:41
Народ, кто знает сколько нынче стоят клапана и посадочные гнёзда (или как их правильно назвать) ?
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 0:20
клапан стоит 6-9 долларов.
А посадочные клапанов, так называемые седла клапанов, так это же часть ГБЦ :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 9:28
Шкив коленвала был откручен?
Компенсаторы не накачивают масло , оно в них всегда. И если даже компенсатор "стравливает" масло, просто он будет стучать, и возможно не открывать полностью клапан.
Что то мне подсказывет, что кто то видит этот мотор впервые :)
А погнутость клапанов как проверялась?
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 10:02
Smalenski писал(а):
... мне подсказывет, что кто то видит этот мотор впервые :) ...
... я подсказываю: он видит этот мотор впервые.
Но: человек "гайки крутить" умеет, даже - незнакомые.
Про коленвал не в курсе, но на верхней шестерне ГРМ отсутствовали 2 зуба.
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 10:37
..это как надо было так..чтобы ети 2 зуба отломать...видать когда его откручвали надломали
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 10:47
_eagle_ , т.е.: сами - не могли? Обязательно - разбирающий виноват?
З.Ы. шкив (шестерню, х.е.з. как правильно сказать. Шкив, наверное, зубчатый) НЕ ОТКРУЧИВАЛИ.
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 14:16
Зубы на шестерне распредвала отломаны?
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 15:12
Как вообще можно отломать зубья на шестерне? :shock:
Если только снять ее и бить кувалдой...
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 16:40
...вот и я прочто...
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 18:13
так про какой шкив или шестерню открученную может быть идет речь?
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 22:08
Smalenski-а ты обратил внимание (не про этот случай)что когда наматывает ручейковый и обрывает практически всегда слабо зажат шкив к.в -мне начинает думаться что его срывает при резком рывке..шкив затормаживается а к.в продолжает вращаться и как-раз гад по-часовой рывок и ослабевает ...
