Текущее время: 9.11.2025 14:33
 Заголовок сообщения: АКПП AISIN
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 12:52
Приветствую всех!!! У меня большая проблема ,помогите кто сможет советом!!! У меня Сафран 1998 г.вып 2,5 20V, коробка японская AISIN. Дело вот в чем: Только при включении задней скорости R происходит приличный такой толчок, даже можне назвать ударом, вперед передачи включаются нормально. Но когда прогазушь до 4000-5000 оборотов и включаешь R толчок не чувствителен, обычный, маленький. Масло в норме. Что делать, куда посмотреть или кпп пришел конец????? Очень буду ждать ответа
 Заголовок сообщения: Re: АКПП AISIN
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 15:18
Масло поменяй для начала. А потом уже будешь рассказывать что да как
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 15:41
Масло поменяно в сентябре месяце DEXTRON 2E, еще что?
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 16:09
Масло именно то что надо залито?
Уровень в норме?
Проблема появилось еще до замены масла или после?
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 16:18
По крайней мере, в сервисе бачок именно тот был, а что если другое то может так бить? Когда я купил машину она вообще без масла была, был толчок но удара не было и с каждым разом все больше и больше. Я чета теперь сомневаться стал, а вдруг Dextron III они залили????
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 18:27
реновод писал(а):
Приветствую всех!!! У меня большая проблема ,помогите кто сможет советом!!! У меня Сафран 1998 г.вып 2,5 20V, коробка японская AISIN. Дело вот в чем: Только при включении задней скорости R происходит приличный такой толчок, даже можно назвать ударом, вперед передачи включаются нормально. Масло в норме.
То-же самое, подскажите, как происходит процедура замены масла, чего и сколько надо покупать и т.д.
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 20:15
я менял пару раз \хотя можно и больше\ за 1 раз все масло не слить через пробку. масло dexron2 за 1 замену входит около 4.5 л. но лучше залить сколько слил.еще я и радиатор промыл очень помогло.
2.5 АКПП 20кл.165коней когда-то было
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 20:54
Это делается на сто аппаратом или сам все делал, а фильтр меняется?
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 21:46
менял сам там ничего сложного нет меняется как масло в двигле .после 1-й замены надо поездить 50-100 км потом опять замена . если бьет на R попробуй переключаться через N с паузой в 1-2 сек.фильтр меняеться только с разборкой коробки это 1 из минусов коробки а так одна из лучших по живучести может умирать годами но ездить. :D
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 6:57
Спасибо, как поставлю "на ноги" так сменю масло. А радиатор как промывал?
И еще, есть такие присадки как "Форсан" и т.д, отпишитесь пожалуйста, кто и как к ним относится, используете или считаете что, это все ерунда?
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 8:15
радиатор стоит возле аккумулятора- крепление винты под звездочку.у воздухана снимал верх рад-р вытянул с трудом\все плотно\. промывал в ванной шлангом от душа напор ок.2 атм. этого достаточно,предварительно его замочил на сутки в стир порошке :mrgreen: зато отмылся . про присадки считаю лить в "не очень новую " коробку нет смысла.,из присадок пользуюсь только хадо Украина\проверено на многих моих машинах\
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 9:55
C ХАДО знаком уже давно, опеля обрабатывал...
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 9:38
Привет Вам ! На сарафане 2,5 только японский автомат ставится? или ещё и немецкий ZF? Как их различить то, если ставится?:) Сарафан 99 года. И сколько там передач
Renault Laguna 2.2 dci Dynamique
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 10:02
про немецкие не знаю а вот определить по шыльде на КПП .смотреть сверху со стороны левого крыла на акпп там где маховик, должно быть типа AISIN 50-42 ЕЩЕ цифры с датой и местом выпуска.скоростей 4
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 10:13
а расход на таком моторе и автомате какой? И привод ГРМ в 2,5 подскажите какой
